970 производство 2010>>2016 (L) C12097 Проверить память неисправностей панели управления кондиционера
27.02.2021, 14:42   #1
Блок управления кондиционера, полученное значение неисправности или сигнал недостоверный
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности .
Пояснение:
Передающий блок управления = блок управления, указанный в заголовке диагностической информации
Принимающий блок управления = начальный блок управления для ведомого поиска неисправностей
ИНФОРМАЦИЯ
Если блок управления не предоставляет дату или сигнал, которые он должен передать, такой сигнал передается как заданное значение неисправности (специальное содержимое в сообщении шины данных).
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
ИНФОРМАЦИЯ
Блоки управления, относящиеся к ОГ
Коды неисправностей, касающиеся ОГ, должны быть идентифицированы в блоках управления, относящихся к ОГ, в качестве конкретной неисправности с место и типом неисправности (например, датчик xy неисправен).
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
Блоки управления, относящиеся к ОГ:
Электроника двигателя (DME)
Блок управления коробки передач (Tiptronic или PDK)
Высоковольтная АКБ
Высоковольтная силовая электроника
Высоковольтное зарядное устройство
Пробуждение по событию в принимающем блоке управления
ИЛИ
Зажигание включено (клемма 15)
ИЛИ
Выполнены специальные условия для работы после выключения в принимающем блоке управления
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
Кодировка передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
ИЛИ
Программирование передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
Проявления неисправности
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
блок, кондиционер, неисправность, память, панель, проверить, управление
[9PA1] Программирование панели управления и индикации (PCM 3.0) Владимир Маркин Электрооборудование 26 11.10.2023 17:07
[92A] C12092 Проверить память неисправностей БУ двери пер. пасс. Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:23
[9PA] Ошибки airbag код неисправности 1217 и/или 1218 в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности Ислам95 Внешнее оснащение кузова 9 22.07.2019 23:16
[9PA1] Как проверить компрессор кондиционера? 007ru29 Система кондиционирования 0 11.06.2018 20:59
[95B] Память неисправностей самодиагностики, сброс межсервисного интервала Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 17.04.2017 21:09
