92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Hybrid Датчик температуры масляного насоса
25.05.2020, 23:00   #1
vados
Добрый вечер. Такая беда, сегодня обнаружил ошибку по коробке, не стирается. На езду вроде не влияет. Может кто сталкивался? Диагностировал лаунчем.Заранее благодарен.Владимир Маркин,
Название: 0-02-0a-b1eca2f53d7b40a8886f913c48c04b224b809bea08ecaa3993c968001ee7be68_full.jpg
26.05.2020, 10:44   #2
Сообщение от vados Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
https://forum.cayservice.ru/showthre...031#post134031
26.05.2020, 12:33   #3
vados
95860620100 это этот насос?
26.05.2020, 18:39   #4
Если дорестайлинговый 958, тогда он.
Вы уже все проверили?
26.05.2020, 18:42   #5
Дополнительный масляный насос
Поскольку в автоматической коробке передач обычный масляный насос приводится в действие гидротрансформатором, давление масла также обеспечивается только при работающем двигателе внутреннего сгорания. Однако в гибридном автомобиле коробка передач должна снабжаться маслом под давлением и при выключенном ДВС, поскольку только в этом случае можно выполнять переключения.
Поэтому в Cayenne Hybrid под корпусом гидротрансформатора встроен мощный масляный насос. Масляный насос приводится в действие электродвигателем, который управляется блоком управления коробки передач. Бесщеточный двигатель постоянного тока состоит из ротора с четырьмя парами постоянных магнитов и статора с шестью парами электромагнитов.
По месту установки и функции этот двигатель аналогичен двигателю в системе старт-стоп, увеличенное число пар магнитов влияет на увеличение крутящего момента и, как следствие, на увеличение подачи.
На основании скорости вращения датчики положения распознают наличие неисправности. Если это так, блоком управления КП у блока управления двигателя запрашивается запуск насоса ATF двигателем внутреннего сгорания.
26.05.2020, 18:43   #6
Расширенные функции блока управления коробки передач
Расширенные функции блока управления коробки передач с модифицированными характеристиками переключения для Cayenne S Hybrid позволяет управлять трансмиссией в специфических для гибрида режимах движения и обеспечивает оптимальный КПД. Кроме того, система управления координирует взаимодействие электрического масляного насоса с имеющимся механическим насосным агрегатом.
03.06.2020, 00:48   #7
vados
Проблема решена.Владимиру Маркину благодарность. Проблема была с проводкой. А конкретно, слетел с крепления жгут проводов на коробке возле переднего кардана, и об кардан протерся. Получился один оголенный проводочек.Он то и замыкал переодически об кардан. Вот и ошибка вылетала.Владимир Маркин, Владимир Маркин,
Название: 0-02-0a-9a40ceb677edd179a1283f3361c3cc2cb9bcdf2269b3c80308a930c0d4f328dc_full.jpg
06.06.2021, 04:12   #8
vados
Владимир.Здраствуйте. Помогите разобраться. Cayenne 958 hybrid s. Была ранее проблема с проводкой масляного насоса коробки, выше описывал. Вроде бы особых нареканий нет, но коробка грубовато работает. Недавно заглянул пивисом в показатели этого насоса, а там температура -174 С, и напряжение 4 вольта. Это нормальные показатели?это может влиять на поведение коробки? Благодарю за внимание.Владимир Маркин,
06.06.2021, 18:34   #9
Подробнее
Если что-то выйдет за пределы номинальных параметров, тут же появится соответствующая запись в памяти неисправностей
07.06.2021, 00:42   #10
vados
Грубовато, это когда подкатываешься к светофору и уже перед полной остановкой получаю хорошо ощутимый пинок под зад, если резко затормозить норм, если очень медленно тоже норм. Во всех остальных режимах коробка работает превосходно.масло фильтр новые.стружки не было. В каком направлении двигаться к решению проблемы? СпасибоВладимир Маркин,
cayenne, hybrid, датчик, двигатель, масляный, масляный насос кп, насос, трансмиссионного масла, управление
[92A] Cayenne Hybrid Датчик детонации ошибка vados Двигатель 10 21.04.2020 00:28
[92A] Демонтаж и монтаж насоса ОЖ Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 18.12.2018 19:56
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI Владимир Маркин Двигатель 0 31.01.2017 21:27
