92A производство 2011>>2018 (K;L) P0C1E Дополнительный гидравлический насос, датчик температуры
26.05.2020, 10:43   #1
Требуется, чтобы уровень жидкости для автоматической коробки передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр и радиатор ATF не засорены.
Напряжение >10,2 В и <15,5 В
Зажигание включено
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Двигатель работает без функциональных нарушений, частота вращения коленвала > 400 об/мин
Нет записей об электрических неисправностях
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Проявления неисправности
Индикация неисправности на многофункциональном дисплее в комбинации приборов
Контрольная лампа CE (Check Engine) в комбинации приборов
>>ВКЛ<<
Отсутствует самодиагностика >>Адаптация<<
Отсутствие контроля/контроля пробуксовки муфты блокировки гидротрансформатора
Переключение невозможно (за исключением >>P<< и >>N<<)
Ограничение крутящего момента
Сигнал, значение ниже минимального
Сигнал, значение выше максимального
Короткое замыкание проводов на плюс или массу
Обрыв проводов
Штекерный разъем
Неисправен блок управления электрического дополнительного гидравлического насоса
гидравлический, датчик, дополнительный, насос, неисправность, температура
[92A] Датчик температуры сидения водительского Jun86 Электрооборудование 13 16.06.2022 22:24
[92A] 008011 Датчик температуры в салоне Владимир Маркин Система кондиционирования 2 22.01.2019 10:46
[92A] 008015 Датчик температуры в салоне Владимир Маркин Система кондиционирования 0 22.01.2019 10:40
[92A] 008013 Датчик температуры в салоне Владимир Маркин Система кондиционирования 0 22.01.2019 10:38
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
