92A производство 2011>>2018 (K;L) Не заводится!!! Cayenne Diesel (92AAP1)
30.12.2020, 03:00   #1
beliy411
Всем привет! Помогите, может кто сталкивался? Cayenne 958 2011г. Дизель.
Две недели назад приехал во двор, заглушил, закрыл и пошёл домой, через пару часов решил сгонять до магазина))) открываю сажусь, заводить а она ноль реакции! ( вставил ключ, повернул на одно положение, проморгнули все значки и загорается ключ не вынут( иногда не горит, а горит просто табло Порше), заводить а ничего не происходит). При нажатии на тормоз стоп сигналы не горят. За две недели было уже много электриков выездных и побывала в двух сервисах и никакого результата! Аккумулятор новый, скидывал клеммы и не помогло.Была метка цезарь, ее уже нет, сняли.
В сервисах не могут ничего сделать, нет толковых по поршам. Сегодня снимал с машины друга замок зажигания и ставил себе и не помогло. За все время выявили, что при включенном зажигании скинув клемму и поставив обратно загорается вся елка( зажигание ),но не заводится( не крутит стартер), смогли подключится лаунчем, серьезного ничего нет, все скидывается и все равно та же тема. В крайнем сервисе всю проводку смотрели возле аккума и ничего не нашли. Спасайте, а то ситуация провальная))) P.S.при повороте ключа руль разблокируется, PСM работает
30.12.2020, 14:40   #2
Сообщение от beliy411 Посмотреть сообщение
Всем привет!
VIN?
Была метка цезарь
Речь о штатной системе или нештатной?
Тут нет мелочей. Пишите все подробно и в полном объеме.
Из всего написанного так ничего и не понял. Найдена ли неисправная система или работы проводились без понимания ситуации?
31.12.2020, 12:05   #3
beliy411
Vin: WP1ZZZ92ZBLA34608
Стояла нештатная метка Цезарь Сателит, мне ее удалили согласно схеме которую мне прислали с Цезаря. Фото ошибок приложу. Вчера на эвакуаторе забрал к себе в гараж машину и сам смотрел в багажнике на блоки, там все сухо и следов окисления нет! На я ме снял защиту, на генераторе плюс был немного окислен, зачистил и ничего не помогло, вставил ключ и повернул на зажигание сбросил клемму и поставил, приборка засветилась( зажигание появилось) и попробовал завести на прямую замыкая стартер и она завелась, после выключения опять ничего! Грешу пока на плату залитую в компаунд в блоке возле Аккума где реле 15, но как проверить незнаю. Проблема так и не решена!
ID:	38850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38851   Нажмите на изображение для увеличения
31.12.2020, 19:10   #4
Проверьте состояние главного реле в блоке предохранителей моторного отсека и вмешательство в штатную проводку нештатного оборудования в виде нештатных блокировок
31.12.2020, 19:59   #5
beliy411
С наступающим Вас! Все проверили: исправно
01.01.2021, 00:19   #6
Метка осталась от той блокировки что снимали? Для проверки, поставок в неё исправную батарейку и нажмите на кнопку этой метки. Ради интереса попробуйте с ней завести автомобиль.
02.01.2021, 00:03   #7
beliy411
от цезаря все сняли согласно схемы присланной самой компанией! Так что в машине ничего не осталось
02.01.2021, 01:07   #8
Вы сделайте то что я написал выше, узнаем действительно все удалили или нет.
Начинать нужно с простого...
02.01.2021, 15:34   #9
beliy411
Попробовал, нет изменений!
04.01.2021, 13:32   #10
Блок управления нештатный видимо тоже обесточен или демонтирован.
Проверяйте по документу управление и работу главного реле https://forum.cayservice.ru/showthre...057#post139057
и напишите что именно проверено и как, в этом направлении
Если ничего не получится, мы открываемся с 11 января.
admin, download, user, заводиться, метка, нештатный, система, управление
[9PA] Не заводится lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 41 28.11.2018 18:49
[9PA] Не заводится Nur_KZ_ATR Двигатель 17 19.07.2018 12:17
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[9PA1] Не заводится Маир Вопросы специалистам 8 12.01.2015 22:24
НЕ ЗАВОДИТСЯ anna Электрооборудование 5 19.12.2011 02:01
