92A производство 2011>>2018 (K;L) P068A00 Выходной каскад главного реле
04.01.2021, 13:13   #1
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
→При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из 9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
→Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
→Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
Зажигание включено
Проявления неисправности
Двигатель выключается
Блок управления выключен
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
Проверить электропитание реле
97920 - Предохранитель - 1412 - прогорание
97920 - Предохранитель - 1211 - неправ. деталь
97900 - Блок реле - 1414 - обгорание
97900 - Блок реле - 3319 - Коррозия разъемных соединений
97900 - Блок реле - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
9790C - Реле - неисправность
Реле электропитания
24720 - Реле электропитания - 1712 - заедает/ застревает
24720 - Реле электропитания - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24720 - Реле электропитания - 1611 - Не функционирует
выходной, главный, каскад, контакт, реле
[92A] Включение главного выключателя электропитания PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Электрооборудование 3 01.05.2024 18:42
[92A] P0020 Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.11.2020 10:46
[997-1] P1660 Выходной каскад переключающего клапана ОЖ для охлаждения двигателя Владимир Маркин Двигатель 3 02.09.2020 19:18
[9PA] P1658 Выходной каскад электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода – выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 16.08.2020 15:04
[92A] Ремонт главного жгута проводов - место разъединения двери Владимир Маркин Электрооборудование 1 28.11.2019 00:32
