9PA производство 2003>>2006 (L) После замены масла и фильтра в коробке ошибки
01.06.2018, 13:41   #1
optika
порше кайен
ошибка 17105 transmission output speed sensor (g195) implausible
01192 - torque converter lock-up failure 003 mechanical failure
куда копать так сказать ?
на табло загорелась D в квадрате но машина ехала как обычно в нормальном режиме
01.06.2018, 13:44   #2
optika
D загорелась спустя два дня после 100км пробега
01.06.2018, 15:59   #3
Сообщение от optika Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...963#post118963
замена, коробка, масло, ошибка, после
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 5 26.03.2016 20:14
