9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится
11.03.2018, 20:54   #1
Nur_KZ_ATR
Владимир добрый вечер. Можете помочь. Кайен 3,2' 2005 года. Машина не заводиться, стартер крутит и все. В первый раз заглохла на ходу, потом после 4 раза завелась. Но машина не тянула. Сейчас на холодную заводится с первого раза, но после полчасика примерно работы двигателя машина сама глохнет. И не заводится. Диагностика показала ошибку датчика коленвала. Поменяли датчик, завелась и после полчаса примерно заглохла. Теперь вообще не заводиться. Ошибка таже. Где копать, что смотреть?
12.03.2018, 11:12   #2
Сообщение от Nur_KZ_ATR Посмотреть сообщение
Датчик оборотов коленвала какой поставили?
95560614700 датчик оборотов коленвала
Название: Датчик оборотов коленвала.jpg
12.03.2018, 13:44   #3
Nur_KZ_ATR
Fae 79199 Испания
12.03.2018, 13:50   #4
Ошибка какая сейчас?
12.03.2018, 16:07   #5
Nur_KZ_ATR
Не получается поставить фото сюда!
12.03.2018, 16:14   #6
Nur_KZ_ATR
P0336 crankshaft position sensor A, circuit range/performance, P0335 crankshaft position sensor "A"
12.03.2018, 16:17   #7
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7264
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7187
13.03.2018, 10:28   #8
Nur_KZ_ATR
Спасибо. Заказал новый датчик. Результат напишу после установки.
21.03.2018, 15:26   #9
Nur_KZ_ATR
Поставили другой датчик. Все отлично! Спасибо. Есть ещё вопросы но напишу в другой теме.
10.07.2018, 09:31   #10
Nur_KZ_ATR
День добрый Владимир. У Вас есть на продаже оригинал датчика? Поставленный датчик месяца 4 назад опять не работает. Диагностика показывает ошибку датчика коленвала. Еще один вопрос: когда датчик вытащил он был в масле, откуда же там масло, какой сальник течет? Почистил датчик и поставил обратно, но ошибка выходит полюбому.
Добавлено через 9 минут
Владимир Маркин, день добрый. У Вас есть датчик коленвала на продаже? Датчик который поставил месяца 4 назад опять глючит. Когда датчик вытащил он оказался в масле, откуда может быть масло? Какой сальник пропускает?
cayservice, crankshaft, position, sensor, showthread, датчик
[9PA] Не заводится Cayenne 4.5 S Natalika Двигатель 42 09.01.2024 10:39
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[9PA1] Не заводится Маир Вопросы специалистам 8 12.01.2015 22:24
Машина не заводится! стасс Электрооборудование 2 05.09.2014 17:50
НЕ ЗАВОДИТСЯ anna Электрооборудование 5 19.12.2011 02:01
