9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стук в АКПП на месте!!!
20.10.2015, 19:05   #1
Sun
Владимир доброго времени суток! есть проблема, Каен 2007 года, 957, Машина заведена стою на месте, переключаю передачу с P-D, все ровно, P-R, все ровно, как только переключаю с D-R, запоздалый стук, как толчок, даже слегка отдает по ногам, то же самое при переключении обратно с R-D, только гораздо тише, гораздо и слабее, и так каждый раз! Что это может быть?? Какие подозрения? Заранее благодарен вам за классный форум, и своевременные ответы.
20.10.2015, 19:15   #2
Сообщение от Sun Посмотреть сообщение
Так работает трансмиссия. Между переключениями нужно отпускать ногу с педали тормоза. Т.е переключили с P-D, отпустили педаль тормоза. Потом снова нажимаем на педаль тормоза и переключаем с D-R. В таком случае стуков не должно быть.
20.10.2015, 20:03   #3
Sun
Владимир спасибо, проверю отпишусь!!
Добавлено через 27 минут
Владимир все именно так, стука нет! и на месте то же, после того как начал отпускать тормоз!!! спасибо большое
07.05.2016, 01:15   #4
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Обратил внимание, при P-R задняя скорость включается сразу, без рывка. Ткнул в R и можно ехать. P-D или R-D - пауза, секунды 1,5-2, потом только включается передача, с заметным толчком. На толчек бы я внимание может бы и не обратил, якобы небольшой толчек должен присутствовать, но вот эта пауза меня настораживает...
владимир, спасибо
Стук в двигателе dkstroy Двигатель 4 27.05.2015 15:22
Стук с водительской стороны clicknur Ходовая и подвеска 16 15.07.2014 21:22
[9PA] Стук в 4.5s Seregin Двигатель 16 28.02.2014 11:36
[9PA] Слышен стук в районе АКПП ab89tf Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.08.2012 20:32
Стук двигателя stan Двигатель 4 19.02.2011 20:43
