92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж датчика уровня и температуры масла
29.03.2026, 15:29   #1
Информация о компонентах масляного поддона (нижняя часть)
Обзор компонентов масляного поддона (нижняя часть)
1 Датчик уровня и температуры масла
2 Уплотнительное кольцо
3 Винт
Предварительная затяжка 2 Nm
Окончательная затяжка 3 Nm + 90 °
4 Масляный поддон (нижняя часть)
5 Винт
Момент затяжки 3 Nm + 90 °
6 Успокоитель масла
7 Обратный маслопровод
8 Винт
Момент затяжки 9 Nm
9 Всасывающий трубопровод
10 Винт
Момент затяжки 9 Nm
11 Уплотнительное кольцо
12 Винт
Момент затяжки 8 Nm + 90 °
13 Масляный насос
14 Уплотнительное кольцо
15 Посадочные втулки
16 Приводной вал масляного насоса
17 Нажимная пружина
18 Захват
19 Зубчатое колесо
20 Винт
Момент затяжки 30 Nm + 45 °
21 Винт
22 Уплотнительное кольцо
23 Резьбовая пробка отверстия для слива масла
24 Гайка
Момент затяжки 9 Nm
Название: Обзор компонентов масляного поддона (нижняя часть).jpg
29.03.2026, 15:31   #2
Предварительные работы
1 Снять защиту двигателя.
2 Слить моторное масло.
29.03.2026, 15:32   #3
Демонтаж датчика уровня и температуры масла
1 Отсоединить электрический разъем -3- .
2 Отвернуть гайки -1-.
3 Снять датчик уровня масла -4-.
4 Снять уплотнительное кольцо -2-.
Название: Датчик уровня и температуры масла.jpg
29.03.2026, 15:34   #4
Монтаж датчика уровня и температуры масла
Заменить уплотнительные кольца, уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения.
1 Монтаж производится в обратной последовательности.
Дополнительные работы
1 Установить защиту двигателя.
2 Залить моторное масло.
винт, датчик, демонтаж, затяжка, информация, кольцо, масло, момент, монтаж, снять, температура, уплотнительный, уровень
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры 957/955 Владимир Маркин Электрооборудование 7 14.07.2023 14:56
[970] Демонтаж и монтаж датчика температуры охлаждающей жидкости 970 Владимир Маркин Двигатель 6 10.02.2023 16:37
[9YA] Демонтаж и монтаж датчика температуры ОЖ (V6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 10 03.11.2020 22:15
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
