92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) 958
26.03.2025, 22:35   #1
Предварительные работы
1 Снять накладку замковой панели спереди.
2 Снять воздухозаборник блока дроссельной заслонки (Y-образный трубопровод).
Название: Разблокирование крышки.jpg
ID:	86906   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж и монтаж воздухозаборника.jpg
26.03.2025, 22:40   #2
Демонтаж корпуса вентилятора охлаждения (кожуха радиатора)
Осторожно
Компоненты с электрическим приводом
Опасность защемления или отрезания конечностей
Отключить напряжение приводного двигателя.
Предохранить от повторного включения.
Убедиться в отсутствии напряжения.
1 Разблокировать электрические провода из креплений.
2 Снять правую напорную трубу -1-.
Название: Демонтаж напорной трубы.jpg
26.03.2025, 22:41   #3
2.1 Разблокировать и отсоединить вентиляционный шланг -2- правой напорной трубы -1-.
Название: Отсоединение вентиляционного шланга.jpg
26.03.2025, 22:42   #4
2.2 Вывернуть два крепежных винта -3- правой напорной трубы к интеркулеру.
Название: Крепежные винты на интеркулере.jpg
26.03.2025, 22:44   #5
2.3 Разблокировать пружинное стопорное кольцо -4- из держателя правой напорной трубы -5- с помощью подходящего инструмента.
2.4 Вытянуть правую напорную трубу из крепления -5-.
2.5 Вытянуть правую напорную трубу из интеркулера и извлечь ее вверх.
Название: Разблокир. пружин. стопорн. кольца из держ..jpg
26.03.2025, 22:46   #6
3 Разблокировать электрический разъем -6- вентилятора на корпусе вентилятора охлаждения -a- и отсоединить его.
Название: Отсоединение разъема корпуса вентилятора охлаждени.jpg
26.03.2025, 22:53   #7
4 Снять держатель левой напорной трубы.
4.1 Разблокировать пружинное стопорное кольцо -4- из держателя -5- с помощью подходящего инструмента.
Название: Разблокиров. пружинн. стопорн. кольца из держателя.jpg
26.03.2025, 22:55   #8
4.2 Вывернуть крепежный винт -7- держателя -5- на корпусе вентилятора охлаждения.
4.3 Извлечь держатель -5-.
Название: Выворачивание крепежн. винта держателя.jpg
26.03.2025, 22:57   #9
5 Разблокировать и отсоединить электрический разъем -8- на шланге ОЖ.
Название: Отсоединение разъема на шланге ОЖ.jpg
26.03.2025, 22:58   #10
6 Разблокировать фиксирующие пружины -9- корпуса вентилятора охлаждения слева и справа.
Название: Разблокирование фиксирующих пружин.jpg
-стрелка, вентилятор, демонтаж, держатель, кожух, корпус, монтаж, напорный, напряжение, охлаждение, правый, радиатор, снять, труба, электрический
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 2 26.03.2025 23:02
[92A] Демонтаж и монтаж радиатора ATF (на коробке передач) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 09.02.2022 21:35
[9PA1] Демонтаж и монтаж радиатора двигателя DFI Владимир Маркин Двигатель 8 17.01.2022 21:22
[95B] Демонтаж и монтаж двигателя вентилятора Владимир Маркин Система кондиционирования 1 21.08.2019 20:44
[95B] Демонтаж и монтаж радиатора Macan Владимир Маркин Двигатель 0 22.03.2019 11:59
