92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка блокировки дифференциала ( 958 Кайен турбо) Cayenne Turbo (92AAI1)
27.08.2021, 17:54   #1
ats
Всем добрый вечер. Кайен Турбо 2010 год, загорелась ошибка блокировки дифференциала, почитали компьютером, есть две ошибки по датчику холла1 и датчику холла2, писало обрыв или короткое замыкание на массу . Номера ошибок 02035 и 02036. Вопрос, где смотреть эти датчики ? Где Стоят они точно ? Может ли окислиться, например , какой разъём на них ? Спасибо за ответ . С уважением.
27.08.2021, 19:08   #2
Сообщение от ats Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер.
Какой VIN?
28.08.2021, 02:09   #3
ats
Какой VIN?
WP 1AC 2A27 BLA83 644
28.08.2021, 11:53   #4
Нужны корректные коды неисправности. Видимо это диагностическое оборудование расшифровывает их неверно
28.08.2021, 11:56   #5
Главная передача задней оси (блокировка межколесного дифференциала с серводвигателем)
Серводвигатель БМКД в основном состоит из следующих компонентов:
Датчик положения 1 и 2 (датчики Холла)
Датчик температуры
Магнитный тормоз
Исполнительный механизм (серводвигатель)
При неисправности одного из компонентов серводвигатель заменяется целиком. Его можно заказать и установить отдельно.
При неисправности главной передачи задней оси ее можно заказать только в комплекте с серводвигателем БМКД.
После замены серводвигателя или блока управления БМКД необходимо выполнить ввод в эксплуатацию. Для этого двигатель внутреннего сгорания автомобиля должен работать на холостом ходу в течение не менее 30 с . Блокировка межколесного дифференциала программируется самостоятельно. Ввод в эксплуатацию с помощью тестера не требуется.
1 Главная передача задней оси (БМКД)
2 Привод блокировки межколесного дифференциала
Название: Главная передача задней оси.jpg
28.08.2021, 11:58   #6
Блок управления блокировки межколесного дифференциала
Блок управления БМКД устанавливается в автомобиле следующим образом:
Macan с 2014 м. г.: багажный отсек сзади слева
Panamera 2010-2016 м. г.: багажный отсек сзади слева
Cayenne 2015-2018 м. г.: под сиденьем переднего пассажира спереди
Блок управления БКМД в случае повреждения можно отдельно заказать и установить.
После замены блока управления БМКД необходимо также выполнить ввод в эксплуатацию на холостом ходу двигателя.
Название: Блок управления блокировки межколесного дифференци.jpg
28.08.2021, 11:58   #7
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
Датчик положения 1 в серводвигателе неисправен
39770 - Привод блокировки межколесного дифференциала - неисправность (Датчик положения 1)
Блок управления межколесной блокировки неисправен
39750 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала - неисправность
28.08.2021, 14:27   #8
ats
Спасибо за ответ ������
12.09.2023, 15:29   #9
ats
Проверка проводки
Владимир , может подскажите где можно посмотреть распиновку фишки которая подходит к моторчику блокировки дифференциала ? Хочу найти провода , которые идут на датчики Холла в моторчике. Заранее Спасибо огромное
12.09.2023, 18:30   #10
ID:	70263   Нажмите на изображение для увеличения
блок, блокировка, дифференциал, кайен, межколесный, неисправность, ошибка, серводвигатель, турбо, управление
Кайен 4.8 турбо. ГУР MAPAT Ходовая и подвеска 3 03.06.2021 21:45
[92A] Альтернатива замены заднего дифференциала 958 Porschman Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 09.04.2021 19:02
[92A] Сбой блокировки межколёснокго дифференциала Cayenne Tiptronic (92AAG1) Nik_atc Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 11.01.2021 23:26
[92A] Порше Кайен,ошибка АКБ. Cayenne V6 дизель Murat01 Электрооборудование 22 04.09.2019 11:50
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
