Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Отмена кодирования в блоке управления
В ходе программирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным Номинальное значение 40 A .
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
Закодировать универсальный аудиоинтерфейс.
1 Подключить 9818 - тестер PIWIS II , включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS II запускается.
3 Активировать универсальный аудиоинтерфейс.
3.1 Выбрать блок управления PCM . Далее по клавише F12 . Ответить на вопрос “Следует ли составить протокол анализа автомобиля (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11
3.2 Перейти в меню ТО, ремонт .
3.3 Выбрать функцию Активация функций . Далее по клавише F12 .
3.4 Выбрать функцию UMS (разъем USB, iPod) .
Ввести код разблокировки и подтвердить путем касания строки Статус . Выполнить с помощью клавиши F8 . Дождаться появления сообщения Активация была успешна . Далее по клавише F12 .
4 Обслуживание данных автомобиля
4.1 Перейти к меню Обзор .
4.2 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7 .
4.3 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля . Далее по клавише F12 до появления в столбце группы значений PR-номеров .
4.4 В столбце семейства выбрать Электрический интерфейс для.... .
4.5 Открыть подменю в столбце Значение и выбрать UF1 – мультимедийное гнездо, ВНЕШН. источник (UMS) . Сохранить значение с помощью клавиши F8
4.6 Дождаться появления сообщения Промежуточное сохранение измененных значений выполнено .
4.7 Далее по клавише F12 до появления возможности активировать клавишу F8 .
4.8 Записать значения с помощью клавиши F8 . Дождаться сообщения Создание заказа по автомобилю завершено. Далее ...... .
4.9 Перейти к управлению протоколами с помощью клавиши F12 . Открыть протокол и проверить, внесено ли оснащение автомобиля UF1 – мультимедийное гнездо, ВНЕШН. источник (UMS) UF1 . Закрыть протокол.
5 Адаптировать кодировку
5.1 Назад к списку блоков управления по клавише F11 .
Выбрать все блоки управления.
5.2 Перейти в меню Кодировки, адаптации .
Выбрать режим Автоматическое кодирование . Далее по клавише F12 .
Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно . Далее по клавише F12 .
6 Считать память неисправностей всех систем, проработать возможно имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
7 Активировать универсальный аудиоинтерфейс.
7.1 Включить PCM3.1.
7.2 Нажать и удерживать клавишу SOURCE до появления индикации AUX или USB .
7.3 Выключить PCM3.1.
7 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
