9PA1 производство 2007>>2010 (L) Универсальный аудиоинтерфейс
07.07.2010, 14:54   #1
В качестве опции в сочетании с аудиосистемой CDR-31 предлагается интерфейс AUX в передней части центральной консоли (например, для подключения подходящего MP3-плеера), а в сочетании с системой PCM – интерфейс AUX и интерфейс USB, к которому можно подключить также iPod®. Управление подключенным через USB MP3-плеером, iPod® или USB-флэш-картой также осуществляется с панели PCM.
09.07.2010, 21:00   #2
багратион
Аватар для багратион
опция устанавливаемая?
26.11.2016, 11:44   #3
Аудиоинтерфейс (опция)
Опциональный универсальный аудиоинтерфейс дает возможность подключить внешний аудиоисточник, например, iPod® или USB-накопитель и удобно управлять им через PCM. При этом в вещевом отсеке передней центральной консоли имеется 2 разъема:
1. Через разъем USB можно подключить не только USB-накопитель с
аудиофайлами в формате MP3 и MP3-плейер, но и различные модели iPod® и iPhone®, управление осуществляется через PCM, опциональное многофункциональное рулевое колесо или опциональное голосовое управление.
Благодаря цифровой передаче аудиофайлов качество звука при использовании iPod значительно выше. По сравнению с предыдущей версией аудиофайлы передаются на PCM цифровым способом вместо аналогового. Другим преимуществом является более быстрое управление спискам в PCM. Кроме того, предлагается ускоренный доступ ко всем спискам названий и спискам воспроизведения, что позволяет осуществлять поиск музыки еще быстрее.
В качестве соединительного кабеля используется обычный USB-кабель Apple iPod® (входит в комплект поставки Apple). Одновременно через это USB- соединение выполняется зарядка iPod®.
2. Через интерфейс AUX можно подключать другие внешние аудиоисточники, например, портативный CD-плейер. Управление осуществляется напрямую на подключенном оконечном устройстве. По аналогии с аудиосистемой CDR-31 в сочетании с PCM для США и Канады в качестве опции также предлагается цифровое спутниковое радио SDARS провайдера XM. В сочетании с PCM дополнительно может учитываться переданная от XM информация о транспортной ситуации в рамках динамического ведения по маршруту. Кроме того, поставляются расширенные услуги сети передачи данных для предоставления информации о погоде, спорте и ситуации на бирже.
04.04.2020, 17:05   #4
2scorpion5
Владимир 2 разьема про которые вы пишите, так понимаю не во всех моделях идут????
05.04.2020, 00:30   #5
Serg124
Опция, не у всех
05.04.2020, 17:51   #6
Универсальный аудиоинтерфейс для CDR30 (I-№ UF1)
После установки в вещевом отсеке центральной консоли доступен разъем, к которому посредством интерфейса AUX, может быть подключен любой источник звука (стандартное гнездо для контактного штекера 3,5 мм). Воспроизведение возможно с помощью клавиши CD-AUX. Громкость регулируется на CDR30. Всеми остальными функциями следует управлять на источнике звука.
Универсальный аудиоинтерфейс (I-№ UF1)
Ограничение:
Только для автомобилей с PCM3.0.
Указание:
После установки, в вещевом ящике центральной консоли доступны три разъема, к которым может быть подключен iPod®, USB-драйв или любой другой источник звука, подсоединяемый с помощью интерфейса AUX (стандартное гнездо для контактного штекера 3,5 мм). Управление iPod®-ом или USB-драйвом осуществляется через PCM. Управление iPod®-ом или USB-драйвом также может осуществляться посредством голосового управления и/или многофункционального рулевого колеса. Через разъем USB возможна выгрузка данных электронного бортового журнала.
06.04.2020, 10:32   #7
2scorpion5
Ограничение:
Указание:
Владимир , если я правильно понял в базовой моделе РСМ можно вывести аукс обычный кабель 3,5???? Кабель в какой разьем заде необходимо подключать или что-то дополнительно требуется.
06.04.2020, 10:36   #8
Напишите или сделайте фото что за магнитола у вас установлена
06.04.2020, 16:54   #9
Денис032
Добрый день.Владимир,на РСМ 3.0,через разъем USB можно подключать Айфон?
06.04.2020, 17:18   #10
Можно не все. Много зависит от версии магнитолы и самого телефона
аудиоинтерфейс, аудиосистема, выход, кабель, контакт, нужный, универсальный
