92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж канала между конденсатором и испарителем
11.06.2024, 22:45   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при демонтаже и монтаже трубопровода между конденсатором и передним испарителем
1 Снимите защиту двигателя.
2 Снимите переднее левое колесо.
3 Снимите корпус воздушного фильтра слева.
4 Снимите правую поперечную стенку.
5 Снимите усилитель тормозного привода.
6 Снимите сирену охранной сигнализации.
7 Снимите вакуумный трубопровод усилителя тормозного привода.
8 Снимите расширительный бачок жидкости для гидравлической системы и отложите его в сторону.
9 Автомобили с PDCC:
Снимите расширительный бачок PDCC и отложите его в сторону.
10 Опорожните систему кондиционирования.
11 Снимите тормозные трубопроводы от главного тормозного цилиндра до гидравлического блока.
11.06.2024, 22:46   #2
Демонтаж трубопровода между конденсатором и испарителем спереди
Демонтаж трубопровода между конденсатором и передним испарителем
Осторожно
Хладагент
Обморожения
Избегать контакта с хладагентом.
Соблюдать предписания по безопасности при работах на автомобилях с кондиционером и при обращении с хладагентом.
Соблюдать предписания по безопасности при обращении с откачивающей и наполняющей установкой.
Соблюдать указания по ремонту систем кондиционирования и хранению запасных частей.
Уплотнительные кольца трубопроводов хладагента необходимо всегда менять.
Название: Трубопровод хладагента конденсатора к расширительн.jpg
11.06.2024, 22:48   #3
1 Отвернуть крепежный винт -1- верхнего трубопровода хладагента -2- на конденсаторе.
Название: Трубопровод хладагента — конденсатор.jpg
11.06.2024, 22:48   #4
2 Отвернуть крепежную гайку -1- держателя -2- трубопровода хладагента и вынуть трубопровод хладагента -3- из держателя.
3 Снять трубопровод хладагента от компрессора до места разъединения.
Название: Держатель трубопровода хладагента спереди.jpg
11.06.2024, 22:50   #5
4 Разблокировать трубопроводы хладагента -1, 2- из держателя -3- на левой колесной арке.
Название: Держатель трубопроводов хлад. левой колесн. арки.jpg
11.06.2024, 22:51   #6
5 Вытянуть трубопроводы хладагента -1, 2- с резиновой манжетой -3- вверх -Стрелка- из передней стенки -4- .
Название: Резиновая манжета трубопроводов хладагента.jpg
11.06.2024, 22:52   #7
6 Разблокировать трубопровод хладагента из держателей в водоотводящем коробе.
6.1 Разблокировать вакуумный трубопровод -1- из верхних частей держателей -2, 3- .
6.2 Раскрыть верхние части держателей -2, 3- с помощью подходящего инструмента и откинуть их вверх -стрелки- .
6.3 Извлечь трубопровод хладагента -4- из нижних частей держателей -5, 6- .
Название: Держатель трубопроводов хладагента водоотводящего .jpg
11.06.2024, 22:53   #8
7 Выкрутить внутренний крепежный винт -1- крепления блока управления DME и извлечь поддон для сбора воды -2- .
Название: Снять поддон для сбора воды..jpg
11.06.2024, 22:54   #9
8 Извлечь из автомобиля переднюю часть трубопровода хладагента от компрессора до испарителя.
9 Выкрутить оба крепежных винта -3- трубопроводов хладагента -4- на расширительном клапане -5- .
10 Извлечь оба трубопровода хладагента -4- из расширительного клапана -5- и, по соображениям свободного пространства, уложить их вверх или вниз.
11 Извлечь трубопровод хладагента из автомобиля.
Название: Извлечение трубопроводов хладагента из расширитель.jpg
13.06.2024, 07:12   #10
АлексейАлексей
Владимир добрый день. В очередной раз выскажу слова благодарности. Спасибо. Немного не понял как инять правую боковую стенку, но разберусь.
climatronic, демонтаж, держатель, извлечь, испаритель, канал, конденсатор, монтаж, перегородка, снять, соблюдать, тормозной, трубка, трубопровод, хладагент
[9PA] Алмазные шайбы на 4.5 между звездами и распредвалами Nikitos097 Двигатель 1 20.02.2023 13:44
[92A] Демонтаж и монтаж вентиляционного канала 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 3 17.09.2022 12:04
[9PA1] Зазоры между бампером и крылом meloman Кузов 3 12.09.2019 22:21
[92A] Демонтаж и монтаж канала прокачки раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.09.2018 22:21
[9PA] Замена патрубка ОЖ между движком и панелью Евгений Двигатель 8 03.09.2014 21:46
