9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж электрогидравлического блока управления
05.01.2024, 18:03   #1
Предварительные работы
Предварительные работы: электрогидравлический блок управления
1 Снять жгут проводки коробки передач.
Обзор: жгут проводки
1 Переключающий эл-магн. клапан (S1)
2 Разъем индуктивного датчика частоты вращения выходного вала
2a Прокладка кабеля индуктивного датчика частоты вращения выходного вала
3 Манометр. выключатель давления масла 2 КПП (в автомобилях 2006 м.г. отсутствует)
4 Манометр. выключатель давления масла 1 КПП (в автомобилях 2006 м.г. отсутствует)
5 Переключающий эл-магн. клапан муфты блокировки гидротрансформатора (модулирующее давление)
6 Индуктивный датчик частоты вращения первичного вала (частота вращ. турбины)
7 Датчик температуры ATF
8 Эл-магн. клапан модулирующего давления (главный)
9 Переключающий эл-магн. клапан C1 (модулирующее давление)
10 Переключающий эл-магн. клапан C3 (модулирующее давление)
11 Переключающий эл-магн. клапан B1 (модулирующее давление)
12 Переключающий эл-магн. клапан C2 (модулирующее давление)
13 Переключающий эл-магн. клапан (S2)
Название: Обзор жгут проводки.jpg
05.01.2024, 18:06   #2
Демонтаж электрогидравлического блока управления
1 Демонтировать электрогидравлический модуль управления. Выкрутить крепежные винты -стрелки- и снять модуль управления.
Название: Крепежные винты модуля управления.jpg
05.01.2024, 18:07   #3
Монтаж электрогидравлического блока управления
Монтаж электрогидравлического модуля управления
Винты, затянутые с соответствующим углом затяжки, необходимо заменить.
При замене электрогидравлического модуля управления необходимо обнулить адаптационные значения блока управления Tiptronic с помощью тестера Porsche.
Демонтаж и монтаж блока управления Tiptronic
1 Установить электрогидравлический модуль управления. Вкрутить новые крепежные винты -стрелка- . предварительная затяжка 8 Nm конечная затяжка 90 Winkel-Grad
05.01.2024, 18:09   #4
Дополнительные работы
Дополнительные работы: электрогидравлический модуль управления
1 Установить жгут проводки КПП.
2 Выкрутить пробку контроля уровня ATF -A- и залить ATF до появления в подъемной трубке.
3 Вкрутить пробку контроля уровня ATF -A- с новым уплотнительным кольцом. момент затяжки 70 Nm
4 Проверить и при необходимости долить ATF.
Название: Пробка контроля уровня и слива масла.jpg
блок, демонтаж, затяжка, модуль, монтаж, предварительный, работа, управление, электрогидравлический
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 17.09.2024 23:58
[9YB] Демонтаж и монтаж блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 18:18
[981] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Cayman Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.09.2019 20:33
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
