970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж крепежной рамы передней двери
29.05.2018, 22:37   #1
Предварительные работы
Для демонтажа крепежной рамы стекло соответствующей двери должно быть поднято.
Поднять стекло перед отсоединением АКБ.
1. Снять обивку двери.
2. Отсоединить АКБ и подождать одну минуту.
Демонтаж крепежной рамы двери
Внимание
Ошибочное срабатывание модулей подушек безопасности.
Опасность получения травм и риск материального ущерба при ненадлежащем обращении с датчиками подушек безопасности!
→ Извлечь ключ из замка зажигания. Отсоединить АКБ. Провод массы так проложить или изолировать, чтобы не было короткого замыкания на массу кузова.
→ Перед отсоединением разъема подушки безопасности необходимо выждать около 1 минуты после отключения АКБ.
→ Датчик подушки безопасности запрещено демонтировать с подключенным разъемом!
→ Датчики подушек безопасности можно менять местами. Устанавливать датчик, указанный в каталоге запчастей (PET).
1. С помощью подходящего инструмента потянуть резиновую втулку -1- на стойке А назад.
2. Разблокировать электрические разъемы -2- в месте разъединения -a- , отсоединить их и просунуть вместе с резиновой втулкой через отверстие -B- .
3. Разблокировать электрический разъем к зеркалу -a- , отсоединить его -A- и провести через отверстие -1- .
4. Вывернуть крепежные винты -1- фиксатора двери и снять фиксатор двери -2- на стойке A.
5. Снять пластиковую облицовку (накладку) -1- на задней кромке двери.
6. Снять уплотнитель -1- на передней кромке двери.
7. Вывернуть алюминиевые крепежные винты -1- с помощью специнструмента микронасадка Torx и утилизировать винты.
8. Вывернуть стальные крепежные винты -2- .
9. Откинуть крепежную раму вперед и поручить помощнику ее держать.
10. Провести трос привода -1- ручки открывания двери с резиновой втулкой -2- через отверстие.
11. Разблокировать электрический разъем -1- -a- и отсоединить его от замка двери -A- .
Для снятия крепежной рамы требуется помощник.
Помощник должен провести фиксатор двери через кронштейн и зафиксировать его во избежание падения.
После снятия крепежной рамы необходимо снова закрепить фиксатор двери на стойке А.
12. Снять крепежную раму.
Монтаж крепежной рамы двери
Непосредственно перед приклеиванием очистить склеиваемые места изопропиловым спиртом, чтобы гарантированно удалить остатки силикона, смазки и масла.
Приклеивание уплотнителя в области резиновой направляющей фиксатора двери происходит после установки крепежной рамы двери.
Не прижимать уплотнитель в области резиновой направляющей фиксатора двери.
1. Монтаж крепежной рамы осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
2. Заменить и затянуть с моментом затяжки алюминиевые крепежные винты → Момент затяжки: 10 Nm+90°.
3. Затянуть с моментом затяжки стальные крепежные винты → Момент затяжки: 9,7 Nm.
4. Затянуть с моментом затяжки крепежные винты фиксатора двери → Момент затяжки: 33 Nm.
5. Приклеить уплотнение крепежной рамы двери в области фиксатора двери с помощью двусторонней клейкой ленты с номером детали 00004320659.
Дополнительные работы
1. Установить обивку двери.
2. Подключить АКБ.
ID:	17215   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резиновая втулка демонтаж.jpg
ID:	17216   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем двери демонтаж.jpg
ID:	17217   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем со стороны зеркала.jpg
ID:	17218   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксатор двери на стойке А.jpg
Название: Накладка демонтаж.jpg
ID:	17220   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнитель демонтаж.jpg
ID:	17221   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винты крепления демонтаж.jpg
ID:	17222   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стальные винты демонтаж.jpg
ID:	17223   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем замка двери демонтаж.jpg
11.02.2023, 00:32   #2
frolovaleksey
Владимир, вечер добрый! Можно как-то узнать распиновку с расцветкой проводов на разъёме внешней дверной ручки спереди слева?
Не работала ручка, восстановил повреждённые провода, но она не заработала, снова разобрал и обнаружил скрутки "не в цвет"...помогите пожалуйста разобраться
Вин WP0ZZZ97ZAL040226
ID:	63732   Нажмите на изображение для увеличения
11.02.2023, 15:24   #3
frolovaleksey
Сообщение от frolovaleksey Посмотреть сообщение
Извините, больше не актуально, предыдущий владелец в скрутке перепутал местами 2 провода. Позвонил на разборку, мне сфоткали фишку, собрал как надо, доступ работает
12.02.2023, 00:06   #4
WP0ZZZ97ZAL040226
Panamera 4S (970420)
ID:	63826   Нажмите на изображение для увеличения
12.02.2023, 00:08   #5
А я бы сделал фото выложил сюда на будущее, чтобы было легче разобраться пользователям столкнувшихся с подобной ситуацией
дверь, демонтаж, крепежный, монтаж, передний, рам, распиновка, ручка
[9PA] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 13 19.08.2024 11:20
[95B] Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова Macan Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 4 01.04.2018 17:05
[92A] Демонтаж и монтаж ручки передней двери Владимир Маркин Кузов 0 18.12.2017 22:05
[9PA1] Демонтаж и монтаж подрамника передней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.01.2016 21:57
[92A] Демонтаж и монтаж кронштейна задней двери Владимир Маркин Кузов 0 10.11.2015 23:22
