9PA производство 2003>>2006 (L) Подключение магнитолы
04.01.2024, 20:28   #1
Prison80
Здравствуйте подскажите на желтой фишке что на магнитофон должен ли быть плюс при включении зажигания на четвертом пине ?(мог ошибится зеркально .в чем вообще суть вопроса стоит андроид магнитола а она не хочет выключатся ни в какую только если canbus отсоеденить .а по этому пину непонятка если зажигание или ключ просто вставить то минус какой то пульсирующий прозвонкой светодиодной подключался а вот когда достанешь ключ секунд через 10 там появляется плюс
05.01.2024, 18:37   #2
Сообщение от Prison80 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Нужно больше информации о машине и какую модель магнитолы подключаете
блок, магнитола, подключение
[9PA1] Свист магнитолы бекас Электрооборудование 1 04.04.2023 20:57
[991-2] Обновление ПО магнитолы Zerocool Электрооборудование 1 01.03.2022 22:45
[9PA1] Porche 957 установка магнитолы, подключение камеры Yur Электрооборудование 7 05.02.2015 12:27
Подключение не штатной магнитолы Никита154 Электрооборудование 4 29.05.2014 08:39
