92A производство 2011>>2018 (K;L) P33D700 блок управления высоковольтной силовой электроники регулирование фаз - электрическая неисправность (высоковольтная система) 004A48
04.09.2021, 18:34   #1
Высоковольтная силовая электроника, неисправна
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного автомобиля
Серьезные ожоги или летальный исход
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений
04.09.2021, 18:35   #2
Зажигание включено
ИЛИ
Активный процесс зарядки высоковольтной АКБ
Внутренняя неисправность высоковольтной силовой электроники
Проявления неисправности
Использование гибридного режима ограничено
Желтый предупредительный индикатор гибридного режима активируется, если данная неисправность после одного полного ездового цикла все активна.
Функции диагностики
Интервал контроля:
Однократно за ездовой цикл
04.09.2021, 18:37   #3
Информация о компонентах
1 Масса высоковольтной АКБ (клемма T-)
2 Плюс высоковольтной АКБ (клемма T+)
3 Разъем высоковольтного распределителя (Panamera) — компрессор кондиционера (Cayenne)
4 Электродвигатель, фаза W
5 Электродвигатель, фаза V
6 Электродвигатель, фаза U
7 Масса АКБ 12 В (клемма B-)
8 Плюс АКБ 12 В (клемма B+)
9 28-контактный сигнальный разъем
10 Подача ОЖ
11 Слив ОЖ
Название: Высоковольтная силовая электроника.jpg
04.09.2021, 18:38   #4
Проверки и возможные причины
Неисправность высоковольтной силовой электроники или электродвигателя
27910 - Силовой электронный блок - неисправность
27900 - Электродвигатель с разделяющим сцеплением - неисправность (Гибридный модуль)
блок, высоковольтный, клемма, неисправность, работа, регулирование, силовой, система, управление, фаза, электрический, электродвигатель, электроника
P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) hamad Электрооборудование 31 15.12.2021 13:03
[92A] P33F100 блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система деактивация через шину CAN (00AA96) Владимир Маркин Система питания 2 04.09.2021 18:25
[92A] U011000 Блок управления высоковольтной силовой электроники - нет связи (0058D1) Владимир Маркин Система питания 6 04.03.2020 10:04
[970] P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:48
