92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблемы с вентилятором радиатора 958
02.06.2021, 10:19   #1
krego
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой.
Есть Кай 2014г 3,6 бензин, американец. Восстанавливали после ДТП по морде. Проблема следующая. Восстанавливали зимой после чего Кай 2 месяца зимы откатал без нареканий в -10 -15, после же весной когда температура на улице поднялась к +5 +10 случилась неприятная ситуация, машина в пробке выдала ошибку по температуре, как оказалось вентилятор радиатора не работал. После какого-то времени разбирательств стало понятно что вентилятор был куплен от дорестайловой модели и он туда просто не подходит. Было принято решение заменить его. Заказали б.у. с разборки и когда его доставили оказалось что он не от порше, а от фольца транспортера. Визуально они очень похожи за исключением размера (вентилятор от транспортера на пару см меньше) и мощности (заводской стоял 850Вт а этот прислали на 650Вт). На притензию разборке что с прислали не то нас заверили что они взаимозаменяемы и все должно работать. По итогу было поверив продавцу с разборки вентилятор был установлен и проверен жгут проводов к вентилятору и расходомеру(в ДТП их не задело и они полностью заводские). После установки начали проводить тесты и вентилятор успешно заработал как при включении кондея так и при нагреве ОХ выше заданных параметров. Машину собрали и начали потихоньку ездить. Проехав километров 200-300 нареканий никаких не было. Поехали мы за 150 км от города в другую область и когда уже собирались возвращаться заметили что кондей перестал холодить как холодил до этого и температура полезла вверх. Как оказалось вентилятор снова перестал включаться и реагировать на что либо. С горем пополам добрались до дома и начали проводить тесты. По итогу вентилятор вышел из строя. Провода в порядке, DME подает сигналы на вентилятор но он просто молчит.
Собственно вопрос следующий. Ясно что сам вентилятор не рабочий сейчас и нужно покупать новый. Его уже нашли и готовы купить. Мощность его соответствует заводскому. НО как узнать причину по какой предыдущий сгорел? чтоб эта же причина не убила новый вентилятор…
PS. Надежды на местные сервисы увы нет. Обращались к нескольким но по итогу в ходе ремонта они даже не поняли что первый вентилятор к этой машине не подходил а после притензии что оно все равно не работает говорили что ничем помочь не могут отправляли куда подальше.
02.06.2021, 12:52   #2
Сообщение от krego Посмотреть сообщение
Эта история очень похожа не все те что связаны с б/у запасными частями. Тут нет внешнего влияния на работу вентилятора и выходит из строя он сам по остаточному ресурсу или скрытых дефектов. В общем пока не поставите новый вентилятор, так и будете периодически менять его снова.
02.06.2021, 13:48   #3
krego
Ну скажем так просто не хотелось бы запороть новый.
Да и вспоминаю что в течении нескольких дней выдало ошибку по парктронику и старт/стоп отказался работать. Вот начал задумываться не связано ли это все... с другой стороны эти системы не связаны друг с другом скорее всего...
В любом случае закажу новый вентилятор и поставлю. Буду надеяться что реально на разборке впарили ерунду и больше с ним проблем не будет.
08.06.2021, 18:24   #4
krego
Добрый день, Владимир.
Подскажите есть вопрос такой. Сейчас ищу вентилятор радиатора. Нашел по коду который должен стоять. Но говорят что между американцами и европейцами есть разница по управлению(европа управляется по + а америка по -). Так ли это? Продавцы утверждают что разницы не т и все будет работать. Собственно вопрос не могло ли это несоответствие спалить предыдущий вентилятор если это так?
08.06.2021, 19:07   #5
Какой VIN?
08.06.2021, 20:33   #6
krego
WP1AA2A23ELA94777
08.06.2021, 22:21   #7
Не правда
Нет несоответствий, если ставите в оригинале
95810606120 воздуховод включая вентилятор радиатора
08.06.2021, 23:21   #8
krego
Понял. Спасибо большое
вентилятор, проблема, радиатор
[92A] Система охлаждения 4.8 после промывки радиатора. проблемы Surface17 Вопросы специалистам 13 20.07.2020 16:44
[9PA] Вентиляторы радиатора Hrenov79 Электрооборудование 43 20.02.2020 23:23
[9PA1] Течь масляного радиатора 3,6 Germesdv Двигатель 14 10.04.2017 13:51
Проблема с большим вентилятором Ох.... valerey Электрооборудование 3 14.09.2014 23:42
[9PA] Как добраться до радиатора кондиционера в салоне стасс Электрооборудование 10 24.07.2013 20:02
