9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж элемента переключателя люка топливного бака
12.02.2021, 22:17   #1
Демонтаж элемента переключателя люка топливного бака
Демонтаж переключающего элемента люка топливного бака
1 Снять крышку обшивки задней правой боковины
2 Снять CD-чейнджер
12.02.2021, 22:22   #2
3 Вывернуть и извлечь крепежные винты и вынуть переключающий элемент из листового кронштейна.
4 Сжать разъем и отсоединить его от переключающего элемента.
5 Отсоединить резиновую ленту от аварийного привода переключающего элемента.
ID:	40203   Нажмите на изображение для увеличения
12.02.2021, 22:23   #3
Монтаж элемента переключателя люка топливного бака
1 Вставить резиновую ленту аварийного режима на элементе переключателя.
2 Подсоединить разъем до ощутимого щелчка.
3 Вставить элемент переключателя с обоими крепежными болтами в гнездо и отрегулировать положение. Следить, чтобы стопорный палец вращался в направляющей.
4 Затянуть крепежные болты.
5 Установить CD-чейнджер
6 Установить крышку правой задней боковой обшивки.
ID:	40205   Нажмите на изображение для увеличения
12.02.2021, 22:27   #4
Аварийный привод
Снять крышку задней правой боковой облицовки.
1 Потянуть за петлю резиновой ленты, пока крышка топливного бака не откроется.
Название: Аварийный привод.jpg
12.02.2021, 23:08   #5
35jass
Спасибо,но непонятно как чейнджер снять,торкс кронштейна откручивать3шт.или торкс самого чейнджера?
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
13.02.2021, 11:22   #6
Сообщение от 35jass Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...314#post140314
бак, демонтаж, крышка, люк, монтаж, отсоединить, переключатель, переключать, снять, топливный, торкс, чейнджер, элемент
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[970] Демонтаж и монтаж исполнительного элемента распределительного вала Владимир Маркин Двигатель 16 25.08.2018 18:13
[92A] Демонтаж и монтаж нагревательного элемента восстановителя Владимир Маркин Система питания 0 28.06.2018 11:39
[92A] Замена люка топливного бака Владимир Маркин Кузов 0 05.05.2018 17:29
[92A] Салонный фильтр: демонтаж и монтаж фильтрующего элемента PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 11 25.11.2014 11:55
