92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена люка топливного бака
05.05.2018, 17:29   #1
Корпус крышки заправочного люка (модуль) повреждается при демонтаже и при монтаже его необходимо заменить.
1. Открыть люк топл. бака.
2. Снять люк топливного бака.
2.1. Вставить отвертку в паз -стрелка A- и высвободить фиксатор -2- .
2.2. Снять люк топливного бака -1- потянув -стрелка B- из фиксатора.
3. Открыть пробку топливного бака -стрелка A- , разблокировать и снять крепежную ленту -1- -стрелка B- .
4. Вывернуть крепежный винт -1- исполнительного элемента люка топливного бака.
5. Пробить отверткой все углубления и разблокировать фиксаторы -стрелка- .
6. С помощью специнструмента крюк вынуть корпус люка топливного бака -стрелка A- .
7. Ввести новый корпус люка топливного бака -стрелка- в отверстие кузова.
8. Выровнять корпус люка топливного бака таким образом, чтобы резиновая кромка охватывала корпус люка топливного бака снаружи -стрелка- .
9. Прижать корпус люка топливного бака к кузову до ощутимого защелкивания фиксаторов.
10. Надвинуть крышку топливного бака таким образом -стрелка- , чтобы стопорные выступы -1- вошли в держатели и фиксатор -2- ощутимо защелкнулся.
11. Защелкнуть крепежную ленту -1- -стрелка A- .
12. Ввернуть пробку топливного бака -стрелка B- .
Название: Люк топливного бака демонтаж.jpg
ID:	17006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17008   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление люка демонтаж.jpg
ID:	17009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17010   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение корпуса топливного бака.jpg
Название: Корпус люка топливного бака.jpg
ID:	17012   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Центровка корпуса люка топливного бака.jpg
ID:	17013   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксирование крышки топливного бака.jpg
ID:	17014   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж крепежной ленты.jpg
-стрелка, бак, замена, люк, топливный
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hamachi Двигатель 20 30.03.2023 16:15
[9PA] Куплю клапан вентиляции топливного бака Dima_bacardi Двигатель 3 25.12.2017 10:22
[9PA1] Клапан вентиляции топливного бака 957 Oleg777 Двигатель 3 10.06.2016 08:07
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hrenov79 Обмен опытом 1 23.03.2016 13:50
[9PA] Замена трубки/клапана вентиляции топливного бака AlexE Обмен опытом 0 16.02.2016 03:40
