9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж блока управления шлюза Cayenne 955 с 2005 м.г.
09.11.2020, 20:48   #1
Предварительные работы
Снять облицовку из-под передней панели со стороны переднего пассажира.
Демонтаж блока управления шлюза
Обзор блока управления шлюза
Название: Обзор блока управления шлюза.jpg
09.11.2020, 20:51   #2
Уведомление
Пики напряжения
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Блок управления Gateway расположен с обратной стороны перчаточного ящика.
09.11.2020, 20:52   #3
1 Считать данные из блока управления шлюза.
2 Выключить зажигание и извлечь ключ.
3 Отсоединить блок управления шлюза от перчаточного ящика -стрелки A- и извлечь его.
Название: Отсоединение блока управления шлюза.jpg
09.11.2020, 20:52   #4
4 Разблокировать разъем -стрелка a- и отсоединить его.
Название: Отсоединение разъема блока управления шлюза.jpg
09.11.2020, 20:53   #5
Монтаж блока управления шлюза
09.11.2020, 20:54   #6
1 Подсоединить разъем до ощутимой фиксации.
Название: Подключение разъема блока управления шлюза.jpg
09.11.2020, 20:55   #7
2 Вставить блок управления шлюза направляющим выступом в направляющую перчаточного ящика и зафиксировать.
3 Запрограммировать блок управления шлюза.
Название: Фиксация блока управления шлюза.jpg
09.11.2020, 20:55   #8
Программирование блока управления шлюза
При замене блока управления Gateway следует провести его программирование/кодирование с помощью тестера PIWIS. Посредством этого проводится адаптация блока управления Gateway к автомобилю и оснащению.
Перед снятием блока управления Gateway следует, если это возможно, считать данные автомобиля с помощью тестера PIWIS.
Если считывание данных не возможно, то следует провести кодирование нового блока управления Gateway.
Во время считывания данных необходимо обеспечить подачу напряжения к тестеру PIWIS. Следует обязательно подключить к АКБ зарядное устройство с номинальным значением тока минимум 40 A.
Указания тестера PIWIS обладают повышенным приоритетом, их необходимо выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
Приведенный здесь процесс обладает общим оформлением, возможны расхождения в текстах или отображение дополнительной информации на тестере PIWIS.
1 Подключить - тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. Нажать клавишу >> для продолжения.
2 Выбрать тип автомобиля и нажать клавишу >> для продолжения.
3 Выбрать блок управления шлюза и нажать клавишу >> для продолжения.
4 Выбрать раздел Замена блока управления и нажать клавишу >> для продолжения.
5 Выбрать раздел Считать значения и нажать клавишу >> для продолжения.
6 На дисплее тестера PIWIS появляется сообщение Кодировки считаны. Нажать клавишу >> для продолжения.
7 Выключить зажигание, заменить блок управления шлюза.
8 Включить зажигание, после замены блока управления шлюза в меню "Записать значения" сохраняются считанные данные. Нажать клавишу >> для продолжения.
9 На дисплее тестера PIWIS появляется сообщение Кодировки записаны. Нажать клавишу >> для продолжения.
10 Следовать указаниям тестера PIWIS.
11 Считать память неисправностей и очистить при необходимости.
09.11.2020, 21:00   #9
Кодирование блока управления шлюза
Кодировка нового блока управления Gateway необходима в тех случаях, когда данные старого блока управления Gateway не могут быть считаны тестером PIWIS.
При проведении кодировки необходимо обеспечить бесперебойное электропитание тестера PIWIS. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Указания по эксплуатации тестера PIWIS обладают наивысшим приоритетом и обязательны к исполнению при расхождениях в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Описанный в данном тексте процесс содержит общие указания; содержание текстов в тестере PIWIS может отличаться или быть более подробным.
4 Выбрать раздел Кодировка и нажать клавишу >> для продолжения.
5 Выбрать соответствующие варианты комплектации и выполнить кодировку.
6 Следовать указаниям тестера PIWIS.
7 Считать память неисправностей и очистить при необходимости.
09.11.2020, 21:00   #10
Дополнительные работы
Установить облицовку под передней панелью со стороны переднего пассажира.
cayenne, piwis, блок, демонтаж, извлечь, монтаж, направлять, передний, потребитель, скрутка, тестер, управление, шлюз
[981] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Cayman Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.09.2019 20:33
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления свечами накаливания Владимир Маркин Система питания 0 06.02.2018 18:09
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
