9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка - датчик холла 1 - P0343
27.08.2020, 17:51   #1
Kostin-M-I
Добрый день. Подскажите по ошибке, датчик холла 1 - P0343 - Значение выше нормы.
Датчик заменил после визуального осмотра, был разгерметизирован, в разъеме было масло. После замены ошибка также появляется, не сразу, а после не продолжительной поездки. В тестах ошибок нет никаких, все в норме.
Необходимо проверить провод датчика, если ошибка появляется не сразу, то как это сделать лучше?
Диск датчика холла можно как то определить без снятия клапанной крышки?
Добавлено через 16 минут
Машина Cayenne 3.2, 2004 год
27.08.2020, 18:02   #2
https://forum.cayservice.ru/showthre...004#post136004
Метки цепи ГРМ какие?
27.08.2020, 18:03   #3
Датчик оригинальный поставили?
27.08.2020, 18:15   #4
Kostin-M-I
Да, вроде бы. Но покупал не у оф представителя
Добавлено через 5 минут
Если я правильно понимаю, это в тесте впускного и выпускного распредвала? Нужно значения оттуда?
27.08.2020, 18:25   #5
Отклонение распредвалов 1-го и 2-го ряда
27.08.2020, 18:45   #6
Kostin-M-I
Нашел только такие тесты
ID:	34191   Нажмите на изображение для увеличения
27.08.2020, 18:46   #7
Эти данные не в тестах, а в фактически измеряемых величинах
27.08.2020, 18:48   #8
Kostin-M-I
Видимо пивис 1 этого делать не умеет, там ничего похожего нет...
27.08.2020, 19:04   #9
Все там есть. Изучить нужно внимательнее прибор
28.08.2020, 04:28   #10
Kostin-M-I
И на старуху бывает проруха...
датчик, деть, добрый, ошибка, холл
[9PA] Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) megalarm Двигатель 17 19.02.2025 23:28
[92A] Cayenne Hybrid Датчик детонации ошибка vados Двигатель 10 21.04.2020 00:28
[9PA] P0346 Датчик Холла ряда 2 – неправдоподобный сигнал Megalodon Двигатель 2 19.10.2018 12:23
[9PA] По ошибке P0349 датчик холла кто подскажет ? Tokyomotors Двигатель 17 20.07.2018 20:23
[9PA1] Кислородный датчик Ошибка P 0050 Denis MD Двигатель 11 15.02.2016 17:52
