9PA производство 2003>>2006 (L) P0343 Датчик Холла ряда 1 – выше предельного значения
27.08.2020, 18:01   #1
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ 10-16 В.
Короткое замыкание на плюс сигнального кабеля
Обрыв сигнального кабеля
Датчик Холла неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем B, контакт 98 и разъем датчика Холла ряда 1, контакт 3
Блок управления DME разъем B, контакт 86 и разъем датчика Холла ряда 1, контакт 2
Блок управления DME разъем B, контакт 108 и разъем датчика Холла ряда 1, контакт 1
1 Считывание памяти неисправностей
Проверить, занесены ли в память другие неисправности.
2 Проверить сигнал датчика Холла
Выбрать программу регистратора с помощью функциональной клавиши F3 на тестере системы Porsche ll.
Проверить сигнал от датчика Холла
Должен измеряться сигнал прямоугольной формы.
3 Проверить массу датчика
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Зажигание вкл.
Измерить напряжение между контактами 108 и 98 разъема B блока управления DME
Напряжение датчика 5 В
4 Проверить провод на короткое замыкание на плюс
Вынуть разъем датчика Холла
Визуальная проверка
Измерить напряжение между разъемом датчика Холла в направлении DME, контакт 1 и массой.
Измерить напряжение между блоком управления DME, контакт B108 и массой.
Отображенное показание в норме 0 В.
5 Проверить кабель на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 108 и разъемом датчика Холла в направлении DME, контакт 1
Отображенное показание в норме < 2 Ом
6 Проверить провод на короткое замыкание на плюс
Измерить напряжение между блоком управления DME разъем B, контакт 86 и массой.
Измерить напряжение между разъемом датчика Холла, контакт 2 и массой.
7 Проверить кабель на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 86 и разъемом датчика Холла в направлении DME, контакт 2
8 Заменить датчик Холла
9 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
10 Заменить блок управления DME
выше, датчик, значение, контакт, предельный, разъем, ряд, холл
[9PA] Ошибка - датчик холла 1 - P0343 Kostin-M-I Вопросы специалистам 15 02.09.2020 17:32
[9PA] P1658 Выходной каскад электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода – выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 16.08.2020 15:04
[9PA] P0346 Датчик Холла ряда 2 – неправдоподобный сигнал Megalodon Двигатель 2 19.10.2018 12:23
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
