9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж предкатализатора V8 4,8 л DFI 957
04.09.2020, 21:50   #1
Предварительные работы
1 Снять облицовку моторного отсека над разъемами лямбда-зонда.
2 Снять основной катализатор.
Демонтаж предкатализатора
Монтаж предкатализатора
Дополнительные работы
Предварительные работы: демонтаж предкатализатора ряда цилиндров 1-4
1 Демонтировать колесо.
2 Снять облицовку моторного отсека над разъемами лямбда-зонда.
3 Снять основной катализатор.
Предварительные работы: демонтаж предкатализатора ряда цилиндров 5-8
1 Снять облицовку моторного отсека над разъемами лямбда-зондов.
04.09.2020, 21:52   #2
Демонтаж предкатализатора ряда цилиндров 1-4
Внимание
Горячие компоненты
Ожоги
Дать остыть горячим компонентам.
Кронштейн катализатора Turbo
1 Выступ с левой стороны указывает по направлению движения
2 Выступ с правой стороны указывает по направлению движения
3 Турбонагнетатель лев.
4 Прокладка
5 Гайка
6 Предкатализатор лев.
7 Винт
8 Кронштейн (опора)
9 Кронштейн (опора)
10 Предкатализатор прав.
11 Турбонагнетатель прав.
12 Винт
13 Точка крепления к блоку цилиндров
Название: Кронштейн катализатора Turbo.jpg
04.09.2020, 21:54   #3
1 На передней стенке кузова отсоединить разъемы лямбда-зондов на катализаторе (проследить за прокладкой кабеля) и извлечь кабель из фиксаторов. Разъемы лямбда-зондов (рис.: цилиндры 1 - 4)
Название: Разъемы лямбда-зондов (цилиндры 1 - 4).jpg
04.09.2020, 21:56   #4
2 Проложить кабель лямбда-зондов к катализатору. -1-
Название: Катализатор Turbo (рис. цилиндров 1 - 4).jpg
04.09.2020, 21:59   #5
3 Отвернуть шестигранный винт бокового кронштейна катализатора -стрелка- . Использовать тонкую трещотку с мелким зацеплением.
Обработать все гайки крепления на предкатализаторе средством для удаления ржавчины и подождать, пока оно не подействует.
Название: Крепежный винт с шестигр. головкой бок. крепл. катал..jpg
04.09.2020, 22:00   #6
4 Кабель лямбда зонда осторожно продеть вниз.
5 Открутить 5 гаек крепления к турбонагнетателю.
Для откручивания и затягивания гаек крепления на фланце, идущем к турбонагнетателю, необходимо использовать несколько удлинителей и карданных шарниров.
Хорошее освещение и зеркало облегчают откручивание и закручивание в труднодоступных местах.
6 Извлечь предкатализатор. Осторожно повернуть предкатализатор и потянуть.
7 Снять и заменить прокладки между фланцам.
Название: Гайки крепления к турбонагнетателю.jpg
04.09.2020, 22:03   #7
Демонтаж предкатализатора ряда цилиндров 5-8
Внимание
Горячие компоненты
Ожоги
4 Прокладка
5 Гайка
7 Винт
8 Кронштейн (опора)
9 Кронштейн (опора)
12 Винт
04.09.2020, 22:05   #8
1 На передней стенке разъединить разъемы лямбда-зондов на катализаторе (следовать направлению кабеля) и высвободить кабель из креплений. Разъемы лямбда-зондов (рис.: цилиндры 1 - 4)
04.09.2020, 22:06   #9
04.09.2020, 22:07   #10
3 Снять термозащитный экран в месте примыкания рулевого механизма. Для этого открутить крепежные винты. Крепежные винты термозащитного экрана в месте примыкания рулевого механизма
Название: Креп. винты термозащ. экрана в месте примык. рул. меха.jpg
винт, гайка, демонтаж, кабель, катализатор, крепежный, крепление, кронштейн, лямбда-зонд, место, механизм, монтаж, моторный, облицовка, основный, откручивание, отсек, предварительный, предкатализатор, примыкание, работа, разъем, рулевой, снять, турбонагнетатель
[92A] Демонтаж и монтаж высоковольтной АКБ 958 Владимир Маркин Система питания 2 02.04.2020 17:06
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
