9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж гидравлического клапана системы регулировки положения распредвалов 4,8-л двигателя DFI PORSCHE CAYENNE 957
03.07.2019, 21:46   #1
Предварительные работы
1 Снять клапанную крышку.
Демонтаж гидравлического клапана системы регулировки положения распредвалов
Демонтаж гидравлического клапана регулировки фаз газораспределения
1 Выкрутить крепежные винты гидравлического клапана -6-.
2 Аккуратно извлечь гидравлический клапан -5- вверх. Для этого использовать клещи для снятия реле. Клещи накладывать только на металлический корпус гидравлического клапана.
Система регулирования фаз газораспределения (NVS)
1 Винт M12
2 Шестигранная втулка
3 Фазовращатель
4 Шайба (многораз. использования); заменить при полной разборке
5 Гидравлический клапан системы регулирования фаз газораспределения (NVS)
6 Винт M5 x 12 Момент затяжки 6 Nm
A Направление движения
3 Привести визуальную проверку сетчатого фильтра гидравлического клапана, при необходимости промыть бензином. При сильном загрязнении заменить гидравлический клапан.
Монтаж гидравлического клапана системы регулировки положения распредвалов
Установка гидравлического клапана регулятора фаз распределительных валов
1 Заменить уплотнительное кольцо гидравлического клапана. При установке уплотнительное кольцо не перекручивать.
2 Слегка смочить уплотнительное кольцо моторным маслом и вставить гидравлический клапан в ГБЦ. Монтажное положение - любое.
3 Установить и затянуть крепежные винты.
1 Винт M12
3 Фазовращатель
Название: Система регулирования фаз газораспределения (NVS).jpg
cayenne, porsche, гидравлический, двигатель, демонтаж, клапан, монтаж, положение, распредвалов, регулировка, система
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического клапана переключения длины хода клапанов (система регулировки хода клапанов) PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 0 03.07.2019 10:02
[92A] Демонтаж и монтаж двигателя стеклоочистителя PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 25.02.2019 13:29
[92A] Демонтаж и монтаж клапана рециркуляции ОГ PORSCHE CAYENNE V6 DIESEL Владимир Маркин Система питания 0 14.11.2016 19:05
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
Демонтаж и монтаж гидравлического клапана регулировки фаз газораспределения 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 1 09.01.2015 21:55
