9YA производство 2018>>2024 (D) Ревущий шум в режиме ПХХ из области моторного отсека
02.06.2019, 14:33   #1
Тип автомобиля: Cayenne Turbo (9YA)
Относительно: Реактивная опора
Симптом:
Ревущий шум в режиме ПХХ из области моторного отсека.
Возникновению шума способствуют следующие условия:
Автомобиль уже проехал 50–100 км (30–60 миль).
Режим ПХХ на скорости в диапазоне от 30 до 120 км/ч (20–75 миль в час)
Частота вращения двигателя в диапазоне от 1000 до 3000 об/мин
Причина:
Рабочие шумы от привода клапанов (двигатель) могут передаваться через реактивную опору на кузов.
Устранение:
Установить тяжелые винты и подкладные шайбы на реактивную опору со стороны кузова, см. раздел «Порядок действий».
Дата начала реализации:
Начиная с 15 января 2019 года или с номера шасси AY 3KD A1 1148, при производстве устанавливаются тяжелый винт и подкладная шайба.
Это является общим и основным указанием для всех перечисленных номеров запчастей.
Необходимо обращать внимание на следующие моменты, касающиеся приведенных ниже номеров запчастей и соответствующих автомобилей (в соответствии с комплектацией):
Если описанный способ устранения требует специальных модифицированных или новых компонентов, то соответствующие номера запчастей перечислены в разделе "№ запчасти".
Индекс номеров этих запчастей на момент ремонта может иметь более высокое значение (более новое исполнение в сравнении с указанным в документе), поэтому перед выполнением дальнейших работ необходимо сравнить номера с PET2 (электронным каталогом запчастей Porsche).
Наряду с этим необходимо проверять по PET2, требуются ли дополнительные компоненты для проведения полноценного ремонта.
Номер запчасти:
PAF106558 Винт с шестигранной головкой
PAF909928 Подкладная шайба
Порядок действий:
1 Предварительные работы:
1.1 Снять корпус воздушного фильтра
2 Провести на реактивной опоре (-1-) дополнительные работы:
2.1 Выкрутить винт (-3-) и снять вместе с подкладной шайбой.
2.2 Наживить новый винт с новой подкладной шайбой и затянуть моментом затяжки 55 Nm.
3 Дополнительные работы:
3.1 Установить корпус воздушного фильтра
Конец мероприятия.
Название: Реактивная опора.jpg
моторный, область, отсек, реветь, режим
[9YA] Задняя крышка непреднамеренно открывается, когда человек находится в зоне загрузки багажного отсека (I-№ 4E6) Владимир Маркин Кузов 0 31.05.2019 23:16
[9PA] Коробка в аварийном режиме АЙВЕНГО Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 25.05.2019 10:46
[95B] Облицовка багажного отсека сырая, как следствие задний парковочный ассистент не работает Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 06.02.2018 19:25
[9PA1] АКПП в аварийном режиме (3 передача) promax14 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 26.06.2017 14:27
[9PA1] АКПП в аварийном режиме kmc5 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 30.12.2016 14:10
