95B производство 2014>>2018 (L) Облицовка багажного отсека сырая, как следствие задний парковочный ассистент не работает
13.10.2017, 20:36   #1
Модельный год: с 2014
Модельный ряд: Macan
Оснащение: Панорамная крыша (I-№ 3FU)
Относительно: Очистка задней отводящей втулки панорамной крыши
Симптом: облицовка багажного отсека сырая или задний парковочный ассистент не работает.
Вода застаивается в раме панорамной крыши и не стекает.
Причина: Задние отводящие втулки панорамной крыши могут быть забиты загрязнениями.
Устранение: Очистить забитую отводящую втулку при помощи вспомогательного инструмента для очистки и всасывания VAS 6620.
Инструмент: Вспомогательный инструмент для очистки и всасывания VAS 6620
Водосточный шланг, проверка загрязненности
1 Полностью открыть стеклянную крышку.
Следить за тем, чтобы вода распределялась в обоих направлениях и могла вытекать из переднего и заднего водосточных шлангов.
2 При помощи стандартной мерной емкости налить из салона рядом со стеклянной крышкой воду в направляющие планки слева и справа ( -1- ).
3 Вода в соответствующих местах не вытекает ⇒ очистить водосточные шланги, см. приведенное далее описание.
Очистка заднего водосточного шланга
Если отводящая втулка повреждается при очистке, то требуется заменить водосточный шланг целиком.
4 Вставить вспомогательный инструмент для очистки и всасывания VAS 6620 в отводящую втулку (нижняя сторона автомобиля — -2- ).
5 Протолкнуть вспомогательный инструмент для очистки и всасывания VAS 6620 через водосточный шланг ( -3- ) и очистить водосточный шланг ( -3- ).
6 Повторно проверить работоспособность водосточных шлангов (см. действие 3.).
ID:	15373   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Водостоки люка крыши.jpg
06.02.2018, 19:25   #2
usermix
Работая наса водителем я купил квартиру в этом сайте...
ассистент, багажный, водосточный, задний, облицовка, отсек, парковочный, работать, следствие, сырой
Статический адаптивный свет в поворотах (адаптивная боковая подсветка) и ассистент включения ближнего света: проверка работоспособнос Владимир Маркин Электрооборудование 14 13.04.2026 22:40
Шторка багажного отделения Black moon Оснащение кузова - интерьер 0 15.06.2015 18:08
куплю шторку для багажного отделения hamer Установка и переоснащение (Tequipment) 3 25.12.2013 06:12
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
