9PA производство 2003>>2006 (L) Нет зарядки 955 4,5 турбо
20.01.2020, 20:16   #11
Ilya197
итог такой, сегодня весь день передвигался на авто , варнинг увидел один раз после запуска после мойки. зарядка есть, думаю дело в недостаточном контакте щёток
23.07.2020, 20:31   #12
Ilya197
продолжу тему с генератором, вышеописанная проблема решилась сама собой, но примерно через 5000 км, на днях поехал по межгороду 500 км туда обратно, на подъезде к дома на табло вылезает electrical load switch off. После замены щёток проехал 15000 км, зарядки нет. Снимаю генератор, коллектор стёрся почти до нуля, износ 3 мм, отдаю генератор в ремонт. Меняют коллектор, щётки, и зачем-то задний подшипник, говорят сгорел, хотя шума не было. Итог таков, ставлю генератор, зарядки нет, хотя говорят что крутили на стенде, всё было. Плюнул, пошёл купил генератор с распила привезённого с японии с пробегом 60000км, проблема решена. Подтвердил теорию о том, что не умеют у нас ремонтировать эти генераторы.
25.07.2020, 19:29   #13
Serg124
Нда, коллектор и щётки это не все детали в генераторе конечно... Есть например обмотка статора, которая может коротить от влаги (пропадает зарядка после мойки например), а так как генератор с водяным охлаждением там может капать куда-то и получим на стенде всё ок а на машине хрен. Короче говоря нервы столько не стоят...
17.04.2022, 12:46   #14
aruol
Управление идет из комбинации приборов
Сначала есть управление, а потом исчезает?
Управление происходит внутрисхемно на регуляторе напряжения, который находится на самом генераторе. А синий провод "L" идёт уже как сигнал на приборную панель (в норме 5в. как я понял, выше 5ти будет ошибка гениратора. Ниже 3в. тоже ошибка выскочит.). Если разъём оборудован проводом "F" вот он и тянется из блока ECM и отслеживает напряжение акб.
17.04.2022, 12:59   #15
aruol
Сообщение от aruol Посмотреть сообщение
прилагаю отрывок для понятия разводки
Название: Новый точечный рисунок.jpg
02.09.2025, 19:18   #16
Ilya197
В итоге на этом контрактном генераторе проехал в районе 100000 км , всё ок
948 603 015 02, возможно, генератор, зарядка, зарядка акб, когда, турбо, уметь, управление
Технология сверхбыстрой зарядки для электромобилей будущего Владимир Маркин Новости Porsche 0 14.12.2018 18:54
Онлайн-платформа с централизованным хранением платежных данных упрощает процесс зарядки Владимир Маркин Новости Porsche 0 14.06.2018 19:08
[9PA1] Нет зарядки АКБ. Neoset Электрооборудование 16 24.10.2017 22:21
[9PA] Нет зарядки на холодную tolyanabs Электрооборудование 38 18.06.2015 22:13
На щитке приборов упала стрелка зарядки dgek-555 Электрооборудование 4 20.03.2014 12:31
