9PA1 производство 2007>>2010 (L) Нет зарядки АКБ.
20.08.2017, 20:09   #1
Neoset
Здравствуйте! Автомобиль VIN: WP1ZZZ9PZ8LA30430,пробег 73000 км. Отсутствует зарядка, на комбинации приборов указатель не поднимается. В блоках ошибки: 1826, 1299, 0455, 0457, 0466, 1336. Я так понимаю, нет питания на блок комфорта. Предохранители проверил, сам блок не знаю где стоит. Прошу помощи в поиске неисправности.
21.08.2017, 11:41   #2
Сообщение от Neoset Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
В моторном отсеке на клеммах для зарядки АКБ и на самом генераторе тоже нет 14.0 Вольт?
о каких блоках управления идет речь?
Если речь идет о блоке управления задней частью кузова, он находится под обшивкой багажного отсека с правой стороны.
21.08.2017, 13:25   #3
Neoset
На клеммах 12 вольт, сама стрелка в комбинации приборов при включении зажигания немного дергается и указывает на 7.5. вольт. Остальные указатели все работают.
Вот блоки в которых ошибки:
PSM: 1826
Комбинация приборов: 1299, 0455, 0457, 0466, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334,
1335,15583, 15583
Gateway: 1336, 15582, 15583
DME: U0164, P1552, P0230
21.08.2017, 13:53   #4
На клеммах 12 вольт
На генераторе?
21.08.2017, 14:15   #5
Neoset
Да, на генераторе. И на клеммах для заряда в моторном отсеке.
21.08.2017, 14:27   #6
На разъеме возбуждения (синий провод) какое напряжение?
21.08.2017, 14:31   #7
Neoset
его не мерил, но диодная контролька показала наличие напряжения (по свечению 12в), если нужно сейчас замерю.
21.08.2017, 14:35   #8
Нужно. Еще нужно проверить качество соединения массового кабеля на двигателе.
21.08.2017, 14:42   #9
Neoset
в каких точках он крепится, подскажите. сейчас проверю.
21.08.2017, 15:23   #10
С правой стороны в нижней части двигателя по ходу движения автомобиля.
Если все в порядке, замена/ремонт генератора.
аккумулятор, зарядка, кузов
BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и концерн Volkswagen вместе с Porsche и Audi планируют создать совместное предприятие для разработки системы сверхбыстрой высокомощной зарядки на основных транспортных путях в Европе Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.11.2016 13:56
[9PA] Нет зарядки на холодную tolyanabs Электрооборудование 38 18.06.2015 22:13
На щитке приборов упала стрелка зарядки dgek-555 Электрооборудование 4 20.03.2014 12:31
