9PA производство 2003>>2006 (L) Нет зарядки на холодную
06.02.2015, 19:03   #1
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
Всем привет. Мужики, подскажите в чём дело. Обнаружил такую неприятность. У нас наступили морозы и после ночи, завожу, стрелка вольтметра показывает 12V, немного прогреваю, трогаюсь, загорается красная лампа, что нет зарядки, проезжаю пару сотен метров, всё нормализуется. Если машина стоит часа 4, то зарядка после запуска есть, если стоит дольше, то зарядка появляется после небольшого прогрева.
06.02.2015, 20:12   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
машина какой?
06.02.2015, 20:53   #3
tolyanabs
каен 2004 америкос, мотор 3,2
07.02.2015, 13:51   #4
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
начните с проверки включателя генератора (под сиденьем вод)
если в порядке
демонтировать генератор и на проверку к электрикам
07.02.2015, 16:55   #5
tolyanabs
как выглядит эта штука и как к ней добраться ( имеется ввиду включатель гены)
07.02.2015, 18:02   #6
А что это такое и где он стоит, под сиденьем водителя?
АКБ?
07.02.2015, 18:06   #7
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
По описанию дефект в генераторе. Ремонт или замена генератора. При условии, что проводка, все соединения минуса на двигателе, минуса АКБ качественно затянуты.
07.02.2015, 20:10   #8
tolyanabs
дело в том , что после допустим 7 минут прогрева в сильный мороз или 3х минут в плюсовую температуру, генератор работает хорошо во всех режимах. Зарядка исчезает после длительной стоянки.
07.02.2015, 22:12   #9
В итоге генератор тестировали? Проверяли регулятор напряжения, щетки?
08.02.2015, 11:00   #10
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
АКБ?
да про его говорю
главный выключатель АКБ
найти, собрать
На щитке приборов упала стрелка зарядки dgek-555 Электрооборудование 4 20.03.2014 12:31
[9PA1] 3.6 на холодную подтраивает Ivano Вопросы специалистам 1 18.02.2014 12:51
