92A производство 2011>>2018 (K;L) 0007D5 Блок управления, пин с кодировкой, неприемлемость
11.07.2023, 19:00   #1
Блок управления сиденья с сохранением настроек, недостоверный сигнал на контакте кодирования
ИНФОРМАЦИЯ
Оборудование блоков управления на стороне водителя и на стороне пассажира во многом идентично. Контакт «Кодирование» позволяет назначить место установки в автомобиле для блока управления. Для этого соответствующий контакт связывается с массой в зависимости от места установки.
Блок управления регулировки сиденья активен
Назначение контакта «Кодирование» (кодирование со стороны водителя/пассажира) не соответствует кодированию блока управления
Проявления неисправности
Регулировка сиденья неисправна
11.07.2023, 19:01   #2
Переключатель регулировки сиденья
Переднее левое сиденье (в качестве примера)
A Выключатель регулировки наклона сиденья
B Выключатель регулировки сиденья по высоте
Название: Переднее левое сиденье (в качестве примера).jpg
11.07.2023, 19:02   #3
C Выключатель регулировки глубины сиденья
D Выключатель регулировки ширины сиденья
E Выключатель регулировки ширины спинки сиденья
F Выключатель регулировки длины сиденья
G Выключатель регулировки спинки сиденья
H Выключатель регулировки поясничного подпора
Название: Переднее левое сиденье (в качестве примера)....jpg
11.07.2023, 19:03   #4
Проверки и возможные причины
Кодировка блока управления сиденья
72930 - Блок управления переднего сиденья - Неправильная кодировка
Неверная раскладка контактов кодировочного штыря
72930 - Блок управления переднего сиденья - неверно подсоединен, перепутан (Назначение кодировочного штыря)
97570 - Провод электропривода регулировки сиденья - неисправность
23.07.2024, 17:11   #5
Balu2017
День добрый Владимир!
А где этот контакт на который масса приходит?
Заменили сидения на 958 с простых на 18 позиционные, сиденья как оказалось с праворукой машины и нужно сделать леворукую
24.07.2024, 12:10   #6
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12076
ID:	79529   Нажмите на изображение для увеличения
24.07.2024, 13:16   #7
Balu2017
Благодарю вас!!!
блок, выключатель, кодирование, кодировка, кодировочный, контакт, неприемлемость, передний, регулировка, сидение, спинка, управление, ширина, штырь
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
[982] Блок управления двигателя DME Владимир Маркин Система питания 0 14.05.2018 11:13
Куплю блок управления RDK ripplus Барахолка 4 02.11.2015 14:34
