92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления регулировкой положения сиденья с функцией памяти CAYENNE 958
01.11.2020, 18:33   #1
Считывание и запись значений
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
01.11.2020, 18:34   #2
1 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Функция памяти положения сиденья водителя/переднего пассажира. Далее по клавише F12.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Замена блока управления и далее по клавише F12.
6 Выбрать Считывание данных и далее по клавише F12.
7 Запустить считывание данных с помощью клавиши F8.
8 Проверить номер VIN. Клавиша F12.
9 Выключить зажигание, заменить блок управления.
10 Включить зажигание, перейти в меню Запись данных (порядок см. выше), клавиша F12 и запустить с помощью клавиши F8, считанные данные записываются.
11 Тестер отображает Данные были записаны, F12.
12 Выбрать функцию Нормировать двигатели положения сиденья. Клавиша F12 и запустить по клавише F8.
13 Соблюдать указания тестера.
14 Сиденье автоматически перемещается в различные положения. Если через несколько минут сиденье останавливается, то далее по клавише F12.
15 Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
16 Проверить функционирование.
01.11.2020, 18:42   #3
Alex58
Спасибо, пока не разобрался на форуме, освою.
cayenne, блок, выбрать, замена, клавиш, память, положение, регулировка, сидение, управление, функция
[92A] Блок памяти (комфорта?) сиденья Технократ Оснащение кузова - интерьер 16 13.06.2023 19:43
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Система питания 0 28.02.2020 23:08
[9PA] Ошибки airbag код неисправности 1217 и/или 1218 в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности Ислам95 Внешнее оснащение кузова 9 22.07.2019 23:16
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
