9PA1 производство 2007>>2010 (L) Функциональная проверка системы кондиционирования PORSCHE CAYENNE 955/957
08.02.2019, 22:06   #1
Функциональная проверка системы кондиционирования Порше
Значения температуры воздуха на выходе из центрального дефлектора передней панели и высокое давление в климатической системе не должны выходить за пределы допустимого диапазона после работы в течение 7 минут (измерение высокого давления).
Проведение проверки и общие условия проверки
При любых работах с системой кондиционирования соблюдать правила техники безопасности!
Правила техники безопасности при работах с автомобилями, оснащенными кондиционером, и при обращении с хладагентом
Правила техники безопасности при обращении с откачивающей и наполняющей установкой
1 Подключить прибор для заправки кондиционеров.
2 Измерить термометром температуру воздуха.
3 Открыть все дефлекторы на центральной панели (при необходимости изменить направление потока рядом с проверяющим).
4 Датчик прибора для измерения температуры вставить в середину центрального левого дефлектора на глубину ок. 4 см.
5 Наблюдать за показаниями секундомера и значением температуры, а также за показаниями давления прибора для заправки кондиционеров.
6 Включить зажигание.
7 Открыть окна дверей водителя и переднего пассажира, закрыть люк крыши.
8 Установить регулятор температуры для обеих сторон на максимальную хладопроизводительность (на дисплее появится индикация LO).
При наличии четырехзонного кондиционера выбрать на заднем кондиционере для обоих пассажиров максимальную хладопроизводительность (LO) (при необходимости использовать для этого функцию MONO) и открыть задние дефлекторы. Для активирования функции MONO нажать кнопку AUTO на панели управления переднего кондиционера, дольше, чем на 2 секунды (на дисплее появится индикация MONO).
9 Выбрать максимальную хладопроизводительность.
10 Завести двигатель и дать поработать на холостом ходу (не повышать обороты при пуске двигателя или на холостом ходу!).
11 Дать кондиционеру поработать 5 минут на холостом ходу.
12 Увеличить обороты двигателя до 2000 об/мин-1 и удерживать. Немедленно начать хронометраж.
13 Записать показания температуры в центральных дефлекторах и значения давления через 2 минуты.
14 Сравнить значения (температуру в центральных дефлекторах и значения давления) с диапазоном допусков.
Если заданные значения не достигаются, проверить герметичность кондиционера и отремонтировать его.
08.02.2019, 22:08   #2
Технические параметры
Температура центрального дефлектора в зависимости от температуры наружного воздуха – 2-зонный климат-контроль
Синий
Верхнее предельное значение
TA
Температура наружного воздуха (°C)
TMi
Температура центрального дефлектора (°C)
Название: Температура центрального дефлектора.png
08.02.2019, 22:13   #3
Высокое давление в контуре циркуляции хладагента в зависимости от температуры наружного воздуха – 2-зонный климат-контроль
Синий
Красн.
Нижнее предельное значение
TA
P
Высокое давление в контуре циркуляции хладагента (бар)
Название: Высокое давление в контуре циркуляции хладагента.png
08.02.2019, 22:14   #4
Температура центрального дефлектора в зависимости от температуры наружного воздуха – 4-зонный климат-контроль
Синий
TA
TMi
08.02.2019, 22:16   #5
Высокое давление в контуре циркуляции хладагента в зависимости от температуры наружного воздуха – 4-зонный климат-контроль
Синий
Красн.
TA
P
cayenne, porsche, воздух, высокий, давление, дефлектор, значение, кондиционирование, контур, наружный, предельный, проверка, система, температура, функциональный, хладагент, центральный, циркуляция
[9PA] Проверка компрессии PORSCHE CAYENNE V6 955 Владимир Маркин Двигатель 0 29.01.2019 15:34
[9PA] Передняя панель управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 1 16.12.2018 17:56
[970] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 0 03.09.2018 20:25
[9PA] Электровакуумный насос тормозной системы 95535561700 Porsche Cayenne Tokyomotors Тормоза - механическая часть 0 03.12.2017 13:29
[9PA1] Проверка форсунок PORSCHE CAYENNE DIESEL 957 Владимир Маркин Двигатель 0 18.01.2016 20:35
