971 производство 2017>> (L) Пуск двигателя от внешнего источника электропитания Panamera
01.02.2019, 22:33   #1
Если АКБ разряжена, для пуска двигателя или подачи электропитания можно воспользоваться АКБ другого автомобиля, подключив его с помощью кабеля питания от внешнего источника. Обе АКБ должны иметь номинальное напряжение 12 В. Емкость (А·ч) АКБ другого автомобиля не должна быть существенно ниже емкости разряженного аккумулятора. Разряженный аккумулятор должен быть надлежащим образом подсоединен к бортовой сети.
Откройте капот двигателя.
Снимите пластиковую облицовку.
Откройте защитную крышку плюсовой клеммы для запуска от внешнего
источника электропитания.
Подсоедините красный плюсовой кабель к плюсовой клемме для запуска
от внешнего источника электропитания.
Подсоедините красный плюсовой кабель к плюсовой клемме, питающей АКБ.
Подсоедините черный минусовой кабель к минусовой клемме, питающей АКБ.
Подсоедините черный минусовой кабель к точке соединения с массой.
(НИКОГДА не присоединяйте непосредственно к минусовому полюсу аккумулятора: повреждение датчика АКБ.)
На отдающем ток автомобиле следует повысить частоту вращения двигателя.
Запустите двигатель.
Попытка запуска двигателя с помощью вспомогательных кабелей не должна длиться дольше 15 секунд; после неудавшейся попытки следует сделать паузу не менее минуты.
При работающем двигателе: отсоедините черный минусовой кабель от точки соединения с массой, а затем от минусовой клеммы питающего аккумулятора.
При работающем двигателе: отсоедините красный плюсовой кабель от плюсовой клеммы питающего аккумулятора, а затем от плюсовой клеммы для запуска от внешнего источника электропитания.
Закройте защитную крышку на положительном полюсе для запуска от внешнего источника электропитания и вновь установите пластиковую облицовку.
Название: Положительный полюс.png
ID:	19686   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отрицательный полюс.png
ID:	19687   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19688   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Запуск минус.png
внешний, двигатель, источник, кабель, плюсовый, пуск, электропитание
[92A] Включение главного выключателя электропитания PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Электрооборудование 3 01.05.2024 18:42
[9PA] Холодный пуск Семен55 Двигатель 46 08.04.2019 12:13
[970] Питание от внешнего источника, помощь при запуске двигателя PORSCHE Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:35
[9YA] Питание от внешнего источника, запуск двигателя от внешнего источника E3 Владимир Маркин Электрооборудование 0 22.10.2018 18:03
