9PA производство 2003>>2006 (L) Холодный пуск
13.08.2011, 17:41   #1
Семен55
Аватар для Семен55
Всем доброго времени суток!
Недавно прикупил S атмосферник. как-то настораживает его пуск с утра, т.к. схватывает через секунд 5-7. Что же будет зимой?!
13.08.2011, 18:50   #2
гро
Аватар для гро
а с полным баком есть проблемы при запуске?
13.08.2011, 20:34   #3
Семен55
Аватар для Семен55
хм...езжу всего неделю, бак заправлял уже после прогрева... прогретый заводится на ура. а что если при полном баке проблема уйдет?
14.08.2011, 03:17   #4
гро
Аватар для гро
Если на полном баке плохо заводится,то клапан вентиляции картерных газов наелся))
14.08.2011, 08:56   #5
Семен55
Аватар для Семен55
а... ну тогда это не то...
14.08.2011, 23:54   #6
777zlo
Есть клапан который отвечает за поддержание давления в системе топливоподачи
15.08.2011, 00:27   #7
Семен55
Аватар для Семен55
Сообщение от 777zlo Посмотреть сообщение
это я понял, но у меня симптомы другие. бак был почти пуст утром.несколько месяцев назад менялись все катушки и свечи. если бы это был насос, то он бы глючил скорее на горячую или я ошибаюсь?
15.08.2011, 09:29   #8
777zlo
Немного не так...
В рампе должно быть давление для пуска мотора- пока насос не нагонит новое) тоесть у тебя просто топлива не хватает и все... а потом через 5-7 сек набирается верное давление и все хорошо- замена клапана)
15.08.2011, 15:35   #9
Семен55
Аватар для Семен55
Даже не знаю хорошо это или плохо... где его лучше заказать? до этого юзал Экзист, но с порше там тяжко...
15.08.2011, 16:26   #10
Сообщение от Семен55 Посмотреть сообщение
может для начало съездить на диагностику и установить истинную причину неисправности?
бак, вентиляция, измениться, конденсат, пуск, система, топливный
