			Доброго времени суток! Странная проблема приключилась на днях.  Cayenne S 4.8, 2011 года. Еду не спеша по городу, вдруг загорается ошибка "неисправность PSM", на приборке желтый значок скользящей машины, а затем через секунд 5 загорается чек, надпись дословно не помню, что то вроде "система управления двигателя неисправна", и за ним сразу "система старт стоп отключена", после чего чек начинает мигать, потом просто горит, а двигатель при этом начинает троить. Я остановился, на холостых трясется так, что вибрация в салоне чувствуется.
Заглушил мотор, подключил свой простенький сканер елм327 по блютузу, смотрю ошибки, выдает p2323, p0358 и u0402, пропуски по 8 цилиндру.
Постоял минут 10, сбросил ошибку, завел, все отлично, доехал до дома, на следующий день ездил, было все ок, вчера выехал, проехал километров 10, опять тоже самое, те же ошибки выдает, но сбросить уже ничего не получилось. Глушу мотор, стою минут 10, все нормально, минут 5-10 поезжу, снова все троит, ошибки и тд.
В планах попробовать поменять катушки местами, но смущает то, что всегда троение сопровождается отключением стабилизации. Также накануне при холодном старте стало вылезать предупреждение "карта водительской акб разряжена. заменить" и значок похожий на космический спутник, в интернете гуглил, ничего не нашел, что за карта водительской акб такая, может быть это как-то связано?
на машине езжу немного, стоит в основном в тепле, бензин 95 несте, по давлению и температуре масла все оке, масло мобил 0в40, меняю каждые 5 тысяч, свечи менял в октябре, пробег 118 т км
