92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка уменьшение мощности двигателя
02.01.2019, 20:40   #1
usa38
Кайен дизель 3.0 литра 2013 год. При активном нажатии на педаль газа (обороты свыше 3-х тысяч) выскакивает ошибка "умень. мощности двигателя" и мигает спиралька на приборной панели. Автомобиль теряет мощность. Останавливаюсь, выключаю, ошибка пропадает дальше едет как и раньше. Позвонил дилеру, сказали может быть топливо, может топливный фильтр. Купил машину неделю назад, в морозы и до сих пор температура низкая (-20 .. -30). Фильтр поменял, дизель только Газпром + залил антигель ( по совету дилера). Может кто сталкивался с подобным. Где искать?
04.01.2019, 15:29   #2
usa38
уже разобрался. диагностика показала ошибку 5560 датчика высокого давления масла.
Теперь встал вопросы:
1. каталожный номер оригинального
2. надо ли сразу менять клапан
08.01.2019, 13:57   #3
Сообщение от usa38 Посмотреть сообщение
Неисправность в блоке управления двигателя зафиксирована только одна?
25.02.2019, 11:09   #4
Bvv12
У меня на кайен 958 дизель 3,0 выскакивает такая же ошибка, но при досижении красной отметки оборотов двигателя - это нормально? (Долбится такой ошибки возможно в ручном режиме АКПП на 1-ой передаче)
25.02.2019, 11:16   #5
Сообщение от Bvv12 Посмотреть сообщение
До отсечки?
26.02.2019, 20:06   #6
Bvv12
Да, ошибка высвечивается при достижении отсечки (красной зоны тахометра)
двигатель, мощность, ошибка, уменьшение
[92A] Ограничение мощности megalarm Система питания 64 26.07.2022 22:01
[92A] Горит чек (желтым) и через 8-10 запусков двигателя ошибка пропадает Oleg_0007 Вопросы специалистам 12 03.04.2018 11:27
[9PA1] Глохнет, ограничение мощности, хлопка во впуске sm1else Система питания 9 15.03.2017 06:15
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
