92A производство 2011>>2018 (K;L) Плавают обороты при прогреве E2 958
27.09.2018, 23:04   #1
andry.dyb
На холостую машинку слегла потряхивает и прыгают немного обороты, так же прикладываю видео сегодняшней заводки.
Обращался к официалам, не нашли ошибок и проблем.
Стоит ли парится?
28.09.2018, 00:04   #2
Рекомендую почисть топливные форсунки, осмотреть систему зажигания(катушки и свечи) и использовать качественное высокооктановое топливо.
28.09.2018, 23:12   #3
andry.dyb
Доброго времени.
Сегодня вылезла ошибка управления двигателем и горит чек.
Доехал до сервиса который был в доступе (далеко от меня официалы или профильные сервисы сейчас), прочли ошибки и там такое:
P0172
P0175
P000A
P0441
P025C
P065E
Машину не троит. Едет как обычно. Не глохнет.
Можно ли ехать на такой машине и как долго?
Что нужно с машиной делать, какие запчасти готовить?
29.09.2018, 16:48   #4
Сообщение от andry.dyb Посмотреть сообщение
Доброго времени.
P0172
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0172
P000A
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P000A
P0441
https://forum.cayservice.ru/showthre...t=P0441&page=2
P065E
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P065E
Только после выявления неисправности можно сказать
1. Выполнить качественную диагностику. Не прочитать ошибки и стереть, а найти неисправности в соответствии с алгоритмом поиска и устранения неисправностей.
2. Какие необходимы запчасти можно говорить только после выявления и локализации дефектов.
В общем машиной заниматься нужно.
30.09.2018, 01:17   #5
andry.dyb
Владимир, восхищаюсь Вашим альтруизмом.
Огромное спасибо!
Боятся люди порше), но попробую разобраться на месте. Если нет, поеду до ближайшего сервиса.
30.09.2018, 14:45   #6
Это просто наша работа. У нас очень много клиентов из регионов которые не имеют возможности получить достоверную и качественную информацию.
Боятся люди порше)
Нет ничего страшного у Porsche. Нужны знания и опыт. Или сервисные центры Porsche, с большим багажом профессиональных сотрудников.
09.05.2019, 23:36   #7
andry.dyb
Здравствуйте.
По ошибке P065E, из того что понял, может ли из-за проблем с катализаторами появляться данная ошибка?
Возможно ли через пивис провести диагностику впускного коллектора?
Ниже данные из пивиса
http://prntscr.com/nmjrc6
http://prntscr.com/nmjs3j
http://prntscr.com/nmjse6
http://prntscr.com/nmjsmv
http://prntscr.com/nmjsva
http://prntscr.com/nmjx31 (обратите внимание на температуру двигателя)
10.05.2019, 20:05   #8
Здравствуйте.
Почитайте внимательно еще раз https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P065E
Из-за катализаторов не может
Частично. Проверить вакуумную магистраль (управление) и саму впускную часть можно только дым машинкой
10.05.2019, 20:07   #9
Такое бывает. Это несовершенство софта. Главное что нет неисправности этой тематике
cayservice, porsche, машина, оборот, ошибка, плавать, прогрев
[9PA] Вибрация на руль и плавают обороты fiat Система питания 12 03.05.2021 18:34
[9PA1] Плавают обороты на холодную у GTS ltybc Двигатель 6 16.01.2018 13:47
[9PA] Плавают обороты при включении кондиционера fiat Двигатель 5 15.06.2016 22:24
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
