9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация на руль и плавают обороты
07.05.2016, 16:03   #1
fiat
Всем привет. Кайен, 3.2, на холостых оборотах (и на холодную, и на горячем моторе) идёт вибрация на руль, плавают обороты холостого хода (в пределах 600-700 об.), при включении кондиционера признаки усиливаются. Катушки и свечи новые. Прошу советов от форумчан...
07.05.2016, 16:09   #2
Сообщение от fiat Посмотреть сообщение
Всем привет.
Необходимо опрессовать систему впуска и замерить давление топлива
07.05.2016, 18:57   #3
fiat
а что значит опрессовать систему впуска? сейчас собираюсь проверить и поменять прокладку впускного коллектора и проверить на утечки воздуха... Нашел уже 2 места, устранил, но лучше не стало...
и еще вопрос, как выставить площадку для фары (необходимо утопить ее на 5 мм. в глубину), так как зазор по крылу и фаре сильно большой...?
07.05.2016, 19:01   #4
Опрессовать систему впуска двигателя генератором дыма
Это другая темя для обсуждения. Прошу размещать отдельной темой в соответствующем техническом разделе.
07.05.2016, 19:43   #5
fiat
а может быть проблема в клапане вентиляции картерных газов и как его проверить?
07.05.2016, 19:59   #6
Теоретически может быть и в нем дело
как его проверить
В одну сторону продувается, в другую нет
07.05.2016, 20:07   #7
fiat
спасибо!
09.05.2016, 19:32   #8
fiat
Добрый день! Снял КВКГ, достал мембрану, видимых повреждений нет, все ОК, но продувается и в одну сторону и в другую... Почистил, поставил на место, но обороты немного гуляют, вибрация на руле присутствует, и есть еще типа подсоса или стравливания воздуха в районе клапана раз в 5-15 секунд... Подстажите!
10.05.2016, 20:00   #9
Чтобы не гадать, нужно опрессовать систему впуска и вакуумную систему дым машинкой.
30.04.2021, 09:58   #10
2scorpion5
такая же проблема. Идет сильная вибрация причем не только на руль но и на кузов, аж обшивка дверей вибрируют.
Я вот думаю МОжет проблема в раздатке??возможно ли ее каким то образом отключить и проверить, как авто будет себя вести???
вибрация, проблема, система
[9PA1] Плавают обороты холостого хода V6 Владимир Маркин Двигатель 8 17.02.2018 21:20
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
Вибрация Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 17.04.2014 00:12
