9PA1 производство 2007>>2010 (L) Плавают обороты на холодную у GTS
16.01.2018, 01:54   #1
ltybc
GTS 2009 года. плавают обороты при первом холодном пуске между 1000-1200 об. мин
после минуты работы падают на 600 об.мин и больше колебаний нет.Посоветуйте что менять где искать?
16.01.2018, 10:26   #2
Если неисправностей в блоке управления двигателя не зафиксировано, начните с очистки топливных форсунок.
Проверить нужно систему зажигания (свечи, катушки)
16.01.2018, 12:02   #3
ltybc
Владимир очистку форсунок производить снятием и на стенд или можно использовать химию?(в линейке ликви моли видел много).Заранее большое спасибо.
16.01.2018, 12:42   #4
Сообщение от ltybc Посмотреть сообщение
Делать очистку без снятия. Подключаете оборудование в топливную рампу. Аппарат JetClean-Gerat заполнить жидкостью и провести очистку согласно рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации аппарата.
Мы используем этот продукт, результат очень хороший. Жидкость готова к применению и не требует смешивания с чем-либо.
16.01.2018, 12:58   #5
ltybc
Спасибо большое
Добавлено через 7 минут
В линейке ликви моли куча присадок в топливо для очистки топливной системы,у Вас есть опыт использования их?они помогают или толка нет?
16.01.2018, 13:31   #6
Мы пользуемся только профессиональной химией. Такая линейка используется только в сервисе. Другими словами то что в топливный бак заливать мы не используем.
16.01.2018, 13:47   #7
ltybc
Понятно,буду искать хорошую диагностику.Спасибо
оборот, плавать, холодный
[9PA] Вибрация на руль и плавают обороты fiat Система питания 12 03.05.2021 18:34
[9PA1] Плавают обороты холостого хода V6 Владимир Маркин Двигатель 8 17.02.2018 21:20
[9PA] Плавают обороты при включении кондиционера fiat Двигатель 5 15.06.2016 22:24
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
