9PA производство 2003>>2006 (L) Какие допуски LTFT (топливной коррекции)
16.07.2018, 22:37   #1
makima
на БМВ помню если уходили топливные коррекции (долгосрочные, которые LTFT) то загорался чек.
на Кайене (955) какие предельные величины?
17.07.2018, 10:59   #2
Для чего нужна эта информация? Чем Вы хотите эти величины замерить как?
17.07.2018, 11:30   #3
makima
да тем же OBD сканнером.
понять что происходит с топливом.
17.07.2018, 12:21   #4
Вы знаете какие должны быть измеряемые величины?
Топливо всегда разное. Если автомобиль попеременно заправляется топливом различного качества (высококачественным, низкокачественным), то возможно кратковременное увеличение уровня шумов сгорания, так как после каждого изменения блок управления DME заново адаптируется (обучается) и, таким образом, реагирует на изменившиеся условия.
ltft, допуск, коррекция, топливный, топливо
[9PA] Топливной фильтр на 3,2 tolyanabs Система питания 7 18.01.2017 10:34
[92A] Демонтаж и монтаж топливной рампы Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:00
[9PA] Какое давление в топливной рампе Ром Система питания 1 04.08.2016 20:49
[9PA] Инструмент по замене жидкостей в раздаточной коробке, редукторе передней и задней оси, а также какие жидкости можно использовать , допуски! Davyd Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 25.03.2016 14:34
Допуски коленвала 4.5 атмо stostart Вопросы специалистам 0 26.04.2013 12:38
