9PA производство 2003>>2006 (L) Инструмент по замене жидкостей в раздаточной коробке, редукторе передней и задней оси, а также какие жидкости можно использовать , допуски!
25.03.2016, 13:50   #1
Davyd
Инструмент( номер головки, шестигранника или торекса ,что может понадобиться) по замене жидкостей в раздаточной коробке, редукторе передней и задней оси, а также какие жидкости можно использовать , допуски?
двигатель 3,2 2005г. американец!
25.03.2016, 14:31   #2
Раздаточная коробка
Тип: Z 48.20
установлена в: Cayenne
Модельный год: 2004
Передаточное отношение Low Range: i = 2,70
Конструкция: двухступенчатый планетарный дифференциал; планетарный редуктор
Объем заправки (первичная заправка): → Объем заправки: 0.85 l
Объем заправки (при замене масла): → Объем заправки : 0.75 l
Масло раздаточной коробки на моделях Cayenne, начиная с 2007 года, не допускается смешивать с предшествующим маслом.
Поэтому при доливке в данном случае необходимо слить масло и затем залить новое масло раздаточной коробки.
Применять только масла рекомендованные Porsche.
25.03.2016, 14:32   #3
Технические характеристики: главная передача полного привода
Тип: V 48.20 / V 48.22
Установлено на: Cayenne
Модельный год: начиная с 2004
Конструкция: Коническая зубчатая передача
Передаточное соотношение для Tiptronic: i = 4,56
Передаточное соотношение для МКПП: i = 4,10
Момент качения подшипников: 2,0 – 2,4
Заправочный объем (новая заправка): → Заправочный объем: ок. 1,0 l
25.03.2016, 14:34   #4
Технические параметры заднего редуктора
Тип: H 48.20 / H 48.22
установлен в автомобиле: Cayenne
Тип: коническая передача
Передаточное число при Tiptronic: i = 4,56
Передаточное число при механической КП: i = 4,10
Момент качения подшипников: → момент качения подшипников: 2.2 Nm+0.4 Nm
Объем заливки при Tiptronic: → объем заливки: ок. 1.25 l
Объем заливки при механической КП: → объем заливки: ок. 1.25 l
Объем заливки с учетом межколесной блокировки дифференциала: → объем заливки: ок. 1.6 l
задний, параметр
Смешиваемость охлаждающих жидкостей Владимир Маркин Двигатель 23 11.07.2024 12:08
Нужен мануал по замене ваноса gyginot271 Двигатель 1 12.03.2015 10:29
[9PA] Мануал по замене гидрокомпенсаторов gyginot271 Двигатель 8 14.02.2015 14:29
Допуски коленвала 4.5 атмо stostart Вопросы специалистам 0 26.04.2013 12:38
[9PA1] Перелили масло при замене!! sabyrzhan Двигатель 9 15.08.2010 17:45
