9PA производство 2003>>2006 (L) Мануал по замене гидрокомпенсаторов
11.02.2015, 17:46   #1
gyginot271
добрый вечер, стучит гидрокомпенсатор, решил поменять, может есть у кого нибудь мануал по их замене? заранее спасибо
11.02.2015, 18:42   #2
Сообщение от gyginot271 Посмотреть сообщение
добрый вечер,
Добрый вечер.
Точно компенсатор, а не задиры зеркало стенок цилиндров?
Нужно уточнить какие рабочие операции необходимы.
12.02.2015, 06:28   #3
gyginot271
точно гидрокомпенсатор. желательно мануал конечно от начала и до конца, снятие клапанной крышки не обязательно, а вот что после нужно делать нужно. заранее спасибо
12.02.2015, 10:25   #4
Хорошо, а машина какая и какого года выпуска?
12.02.2015, 14:04   #5
gyginot271
кайен s, 2003 год, обьем 4.5
12.02.2015, 22:56   #6
Демонтаж и монтаж гидравлического толкателя
Предварительные работы
1. Снять распредвалы.
Демонтаж гидравлических толкателей
Если тарельчатые толкатели будут использоваться повторно, то необходимо пометить их водостойким маркером в соответствии с местом установки и положить так, чтобы не перепутать!
Если тарельчатые толкатели будут использоваться повторно, то каждый из них необходимо устанавливать на свое место!
1. По порядку извлечь тарельчатые толкатели из картера распредвалов и положить так, чтобы не перепутать.
Корректная укладка (в данном случае ряд цилиндров 5 - 8)
E - Сторона впуска
A - Сторона выпуска
5 по 8 - Цилиндр
Монтаж гидротолкателя
1. Наполнить тарельчатый толкатель моторным маслом и снова установить его в картер распределительного вала.
Дополнительные работы
1. Установить распредвалы
ID:	10100   Нажмите на изображение для увеличения
12.02.2015, 23:02   #7
Демонтаж распредвалов
При демонтаже записать на листе бумаги монтажное положение и размещение распредвалов и крышек подшипников, чтобы не перепутать их.
Защитить распредвалы, крышки подшипников и картеры от загрязнений и положить детали на чистую поверхность в соответствии с монтажным положением.
1. Выкрутить крепежные болты M6 x 16 масляной камеры впускного распредвала и снять масляную камеру по направлению вперед.
При демонтаже крышки подшипников распредвала все винты крепления следует откручивать равномерно с шагом в пол-оборота в последовательности, противоположной изображенной, чтобы не перекосить распредвал!
На первой крышке распределительного вала с 2005 модельного года имеются два проходных отверстия для закрепления гидравлического клапана (два винта M6 x 60) -1- . Под гидравлическим клапаном установлен дополнительный сетчатый масляный фильтр.
2. Все крепежные болты M6 x 35 крышки упорного подшипника и крышки подшипника распредвала следует выкручивать поочередно по пол-оборота в последовательности, противоположной представленному на схеме порядку -см. рисунок- . Сложить крышки упорных подшипников и крышки подшипников распредвалов на чистой поверхности в соответствии с их монтажным положением.
3. Снять распредвалы и сложить их на чистую поверхность в соответствии с их монтажным положением.
ID:	10102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10103   Нажмите на изображение для увеличения
13.02.2015, 07:01   #8
gyginot271
спасибо большое !!!!! подскажите еще пожалуйста как правильно снимается цепь?
14.02.2015, 14:29   #9
http://forum.cayservice.ru/showthrea...040#post100040
демонтаж, распредвалов
нужен мануал gyginot271 Ходовая и подвеска 1 06.08.2013 14:53
Нужен мануал на Cayenne S 2011 года Виктор Барахолка 0 06.10.2011 16:42
[9PA1] Перелили масло при замене!! sabyrzhan Двигатель 9 15.08.2010 17:45
