9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибки P0715, P0720
02.06.2018, 20:33   #1
kmc5
Каен 957 3,6 08г.
Утром после запуска загорелся чек, а на щитке D в квадратике.
АКПП стала в аварийный режим. Машина стала заводиться без нажатия на тормоз.
Прочитал ошибки, их две: P0715 и P0720.
Ошибки стёр, чек погас, появилось D2.
Режим "спорт" и ручное переключение работают. Снова стала "просить" нажать на тормоз.
Но при включении режима "драйв" или задней передачи - появился удар. При езде передачи переключаются, удара нет.
Периодически чек и индикация возникают снова.
До вчерашнего дня АКПП работала без нареканий. Никаких эксцессов не было. Спокойная езда по городу.
Что это может быть? Как лечить? Кто сталкивался?
03.06.2018, 17:59   #2
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Каен 957 3,6 08г.
VIN?
Ошибки в каких блоках управления находятся?
Каким оборудованием читаете?
03.06.2018, 23:20   #3
kmc5
Китайский ELM327+смартфон. Он читает только ошибки двигателя.
WP1AA29P48LA19558
04.06.2018, 10:09   #4
Попробуйте опросить другим прибором. Ваши коды неисправностей к нам не походят.
И делайте фото, чтобы не было ошибок в локализации и трактовании неисправностей
05.06.2018, 14:48   #5
kmc5
Прочитали сканером Bosch KTS-570.
Ошибки в блоке управления АКПП:
P0720
P0715
P0712
B2AAA
05.06.2018, 20:31   #6
P0715
https://forum.cayservice.ru/showthre...031#post119031
P0720
https://forum.cayservice.ru/showthre...032#post119032
P0712
https://forum.cayservice.ru/showthre...033#post119033
05.06.2018, 22:21   #7
kmc5
Снял 3 электрических разъёма в правой задней части АКПП. Из верхнего левого (самого узкого) вытекло трансмиссионное масло (по объёму с 2 напёрстка). Пролил разъёмы обезжиривателем. Но оказалось что резинка разъёма разбухла и пружинит в сторону отключения. Сжали разъём хомутами. Стёр ошибки. Вообще изначально такое количество отказавших датчиков наводило на мысль о дефекте разъёма. К сожалению, наличие масла в разъёме наводит на печальную мысль о замене шлейфа АКПП.
06.06.2018, 09:28   #8
Верно. В итоге замена жгутов проводки АКПП, в связи с разгерметизацией...
Название: Жгут проводов.jpg
06.06.2018, 11:01   #9
kmc5
А как они меняются? АКПП нужно снимать? Может инструкция есть?
06.06.2018, 13:32   #10
А как они меняются?
Не сложнее чем замена гидроблока АКПП
cayservice, forum, https, showthread, неисправность, ошибка, разъем
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[9PA1] 3.6 ошибки Sergejtcar Двигатель 3 27.11.2017 19:34
Ошибки Влад 955 Вопросы специалистам 1 21.11.2014 11:50
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
