9PA производство 2003>>2006 (L) HELP. Проблема с электрооборудованием
24.05.2018, 11:33   #1
Ananas
Аватар для Ananas
Владимир, доброе утро! Проблема с "высасыванием" АКБ. Ставим на сигнализацию, со временем блоки засыпают и ток показывает 80мА, но через какое-то время скачок до 1А и не засыпает. Новый АКБ, проверили скрутки под ковриками водителя и пассажира. Сигналка штатная Нужна помощь, подскажите где комать? Автоэлектрик умный, но без PIWISа не может найти проблему. Помогите, где рыть?
За ранее спасибо.
24.05.2018, 14:16   #2
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
За ранее спасибо.
PIWIS тут не нужен.
Нештатное оборудование есть на машине?
24.05.2018, 14:20   #3
Ananas
Аватар для Ananas
PIWIS тут не нужен.
Нету, только приборка с Европы стоит, но работает исправно. Машина Американец 2005. Выкинули сигналку с GPS.
24.05.2018, 14:37   #4
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Может осталось что-то?? Там кан модулей мешок должен же быть, я у себя выкидывал, чего там только не было
24.05.2018, 14:41   #5
Ananas
Аватар для Ananas
Выкинули кучу нештатного по сигналке. Раньше "высасывало" АКБ за 3 дня, сейчас за ночь.
24.05.2018, 14:47   #6
Тогда работайте дальше по документу...https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8800
24.05.2018, 19:03   #7
Ananas
Аватар для Ananas
Спасибо. Будем искать утечку дальше.
25.05.2018, 19:11   #8
Ananas
Аватар для Ananas
Проблему решили, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, особенно ВЛАДИМИРУ. Сейчас при постановке на охрану, ток 0,05А, нашли одну скрутку под пассажирским сидением, хотя до этого смотрели все скрутки. Удалили ошибки с блока комфорта по клемме 30 и получил счастье.
18.11.2018, 16:11   #9
Ananas
Аватар для Ananas
Не долго радовался, поменял АКБ и опять такая же ерунда. Тянулось 2 месяца, все никак не могли поймать ошибку. Решили вскрыть ПСМ, обнаружили две платы со следами горения. Сейчас ждем другое головное устройство.
18.11.2018, 18:23   #10
При отключении магнитолы ток утечки приходит в норму?
предохранитель, проблема, скрутка, электрооборудование
[9PA1] Проблема с блоком ELV zi Вопросы специалистам 8 06.12.2018 03:36
Проблема с климатом Мурад500 Электрооборудование 3 25.04.2013 12:49
