92A производство 2011>>2018 (K;L) Вопрос по настройке автоблокировки дверей
11.04.2018, 23:11   #1
Maxmax
Подскажите пожалуйста, как так может быть что в мануале есть описание включения функции автоблокировки дверей, а в борт компе такой функции нет, есть только параметры открывания дверей все или вод.? Автомобиль Cayenne II рест.
Опускание правого зеркала раз и навсегда не отключить? только каждый раз кнопку левого зеркала нажимать?
Спасибо заранее за ответ!
12.04.2018, 00:05   #2
Сообщение от Maxmax Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Какой VIN машины?
12.04.2018, 08:39   #3
Maxmax
WP1ZZZ71ZJKA21555
12.04.2018, 11:17   #4
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8883
Вы смотрите правильно в бортовом меню?
Настройка блокировки дверей
Существует возможность выбора настройки, после которой после посадки в автомобиль двери автоматически заблокируются.
1. Главное меню «Автомоб.»
> «Настройки»
> «Блокир.»
2. Выберите и подтвердите «Закр. дверей».
3. Выберите и подтвердите желаемые настройки.
Доступные опции настройки:
– «Выкл.»
После посадки в автомобиль двери автоматически не заблокируются.
– «После вк.заж.»
После включения зажигания двери автоматически заблокируются.
– «После трог.»
После начала движения двери автоматически заблокируются.
12.04.2018, 11:24   #5
Поворот стекла зеркала вниз при парковке
В автомобилях с функцией памяти настроек для водителя или с функцией памяти Comfort стекло зеркала на стороне переднего пассажира при включении задней передачи слегка наклоняется вниз, чтобы обеспечить обзор зоны кромки бордюрного камня.
Условия
– Зажигание должно быть включено.
– Должна быть включена соответствующая функция на многофункциональном дисплее.
12.04.2018, 11:42   #6
Maxmax
Прикрепляю фото) немного не по порядку, сначала первое, потом третье, потом второе, сорри)
ID:	16886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16887   Нажмите на изображение для увеличения
12.04.2018, 11:53   #7
Maxmax
Из опций при движении задним ходом у меня почему то только задняя щетка
12.04.2018, 15:02   #8
В меню комбинации приборов нужно все настройки делать!
12.04.2018, 15:52   #9
Maxmax
Спасибо Владимир, сорри, адски тупанул))), делал все на PCM
Добавлено через 5 минут
Владимир Маркин, а у Вас можно дооснастить Entry & Drive?
12.04.2018, 16:05   #10
На сегодня не делаем это дооснащение. Связано с низким спросом, уязвимостью системы в плане угона, технически не законченным проектом с нашей стороны.
автоблокировка, автоматический, вопрос, дверь, заблокироваться, настройка, после, прикреплять, функция
[9PA] Регулировка дверей Kostin-M-I Кузов 25 09.08.2020 21:52
[970] Разборка дверей megalarm Кузов 6 17.05.2017 19:42
[9PA] Концевики дверей Антон SSS Электрооборудование 8 14.07.2014 14:03
[9PA] Отсутствие звука открывания дверей Region13 Вопросы специалистам 13 11.02.2011 13:16
Скрип дверей Владимир Маркин Обмен опытом 1 18.02.2010 21:54
