95B производство 2014>>2018 (L) Обогрев форсунок омывателя.
02.04.2018, 19:28   #1
KuR
Владимир, добрый вечер!
Существуют ли модификации 95В с обогреваемыми форсунками? В каталоге с сайта Порше.ком я не нашел подобных модификаций и зч. В тоже время часть владельщев пытаются убеждать, что на их машинах форсунки греются. Вопроса два в связи с этим.
1. Сушествует ли модификация с обогревом?
2. Если да, что что надо заказать/сделать, чтобы форсунки стали обогреваемыми?
Заменил форсунки на струйно-вейерные от А7, в процессе замены и выявил, что форсунки, установленные на авто без обогрева, жгута в капоте нет (
02.04.2018, 22:35   #2
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
На сегодня я такие не встречал в оригинальном исполнении.
Нет
Возможно ставят аналоги с аналогичными креплениями и внедряют проводку.
Есть смысл?
На большой скорости теряется эффективность работы распыла
03.04.2018, 17:08   #3
KuR
Есть смысл?
Пока с дороги летит соленая взвесь и сохнет на лобовом стекле - смысл есть. При смачивании стекла часть секторов в первый момент остается сухой и дворники не сразу свою зону вычищают. Больше воды лить приходится, а бачок наполнить - необходимо проявить чудеса эквилибристики ))) Не будет устраивать - поменяю обратно, там минута на сторону тратится )
03.04.2018, 22:07   #4
KuR
Обнаружено 2 Макана с установленным обогревом. Оба до 2017MY. Запросил VIN. В Каталоге зч с сайта Порше напротив форсунок есть сноска «Доступна информация», а вот расшифровки нет о чем речь.
03.04.2018, 22:25   #5
Даже интересно стало. Отправьте мне VIN в личку, проверю.
Что-то я не нашел вообще вариантов...
ID:	16823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16824   Нажмите на изображение для увеличения
03.04.2018, 22:51   #6
Обратите внимание на документ...https://forum.cayservice.ru/showthre...775#post117775
03.04.2018, 22:55   #7
KuR
Чудеса какие-то. Выходит, что подогрев всеж есть? Раз надо разъединять электрическое соединение )))
А не возникнет ли у Вас желания в электросхему заглянуть? )
03.04.2018, 23:01   #8
Завтра посмотрю...
04.04.2018, 17:45   #9
Подключение, варианты подключения кл. 31 предположительно зависят от расположения руля. Описаний нет.
Кл 15 общая. Выходит из разъема С блока управления передней части кузова ножка 1
Кл 31 через штатные соединения на точки массы 21 или 22. (Обе форсунки на одну точку) выбор точки, предположительно привязан к расположению руля. Описания нет.
04.04.2018, 17:54   #10
KuR
Правильно ли я понимаю, что какого-то жгута отдельного для реализации данного "проекта" не существует? )
https, tapatalk-cdn, upload, обогрев, омыватель, форсунка
[92A] Обогрев лобового стекла 958 mahaicha Вопросы специалистам 17 14.07.2023 20:28
[9PA1] Бачок омывателя AlmaKaz Вопросы специалистам 25 21.02.2021 18:07
[9PA1] Демонтаж и монтаж форсунок (цилиндры 1-3) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 28.02.2017 20:14
[9PA1] Проверка форсунок PORSCHE CAYENNE DIESEL 957 Владимир Маркин Двигатель 0 18.01.2016 20:35
Крышки форсунок омывателя фар 955 не турбо HeavyAuto Установка и переоснащение (Tequipment) 0 07.02.2015 07:25
