9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос по омыватель фар
16.02.2018, 09:42   #1
Чили
Аватар для Чили
Здравствуйте Владимир!
Я у Вас на этой неделе делал диагностику VIN:WP1AB29P76LA70014
Был вопрос по фарам, что они не запрограммированы... Может из-за этого не работать омыватель фар? Или, скорее всего, моторчик не работает?
16.02.2018, 11:22   #2
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
Добрый день, Евгений!
Верно, компьютерную диагностику.
Немного не так. Блоки управления передних фар не диагностируются. Требуется дальнейшая диагностика блоков управления передних фар и эл. цепи.
Предохранитель номер 18 на 20 А с левой стороны торпедо целый?
16.02.2018, 13:44   #3
Чили
Аватар для Чили
Да, предохранители все в норме!
16.02.2018, 13:57   #4
Тогда разбираться с блоками управления фар.
16.02.2018, 14:07   #5
Чили
Аватар для Чили
Есть смысл моторчик омывателя проверить?
Добавлено через 6 минут
Простите, что не по теме.
Не могу разобраться, как вставлять в сообщение цитаты... Есть ссылка на инструкцию пользования форумом?
16.02.2018, 14:23   #6
Можно конечно на всякий случай
Выделаем, отпускаем мышку и нажимаем появившееся окно с надписью "Цитировать"
16.02.2018, 16:22   #7
Чили
Аватар для Чили
Вот оно что! Спасибо!
Я, в основном, через телефон пользуюсь форумом, там окошко с надписью "Цитировать" не появляется....
Добавлено через 12 минут
Правильно я понимаю логику работы системы: Если имеется проблема с фарами, например с блоками управления и при этом моторчик омывателя фар и предохранитель в рабочем состоянии, то система не распознаёт включённый ближний свет и соответственно не поступает команда на включение омывателя фар?
16.02.2018, 17:23   #8
Нет. В данном случае блоку правления центральной электрики нужна информация только о включении фар. Фары мы включаем переключателем из салона. Этой информации достаточно блоку управления бортовой сети.
Я бы проверил кодировки блока управления на корректность.
Наличие и исправность реле системы очистки фар https://forum.cayservice.ru/showthre...714#post116714
На рабочее состояние моторчика омывателя фар
16.02.2018, 18:07   #9
Чили
Аватар для Чили
Всё понятно! Буду работать в этом направлении!
Спасибо!
06.07.2018, 21:19   #10
Чили
Аватар для Чили
Моторчик, предохранитель, реле - всё в рабочем состоянии, даже лесть проверять не пришлось..... Ситуация в следующем: брызгаю на лобовое стекло, сначала прерывисто (раза 2 - 3), затем удерживаю рычаг омывателя примерно сек.10 и срабатывает омыватель фар, но как-то не на полную мощность...
Я полагаю этот момент надо проверить?
блок, вопрос, диагностик, есть, насос, омыватель, передний, предохранитель, управление, целый
[9PA] Не работает омыватель фар и заднего стекла Region13 Вопросы специалистам 10 30.11.2018 11:32
И опять омыватель стекла. Не брызгает на стекло. Lario Вопросы специалистам 9 19.03.2015 17:13
[9PA1] Омыватель задней двери valerey Вопросы специалистам 2 28.10.2014 12:55
Вопрос про 3.6 БЕНДЕР Двигатель 9 06.12.2011 00:20
Омыватель Surveyor Установка и переоснащение (Tequipment) 12 13.12.2010 15:11
