И опять омыватель стекла. Не брызгает на стекло.
19.03.2015, 15:51   #1
Lario
Каен дизель
Не брызгает никуда, ни в перед ни назад ни на фары.
Дворники работают при этом и передние и задний.
Мотор при подаче напряжения работает.
На фишку мотора омывателя не приходит +
Подскажите, что еще посмотреть и где это находится?
Заранее спасибо!
19.03.2015, 16:00   #2
Какая машина и какого года выпуска? Или VIN?
19.03.2015, 16:06   #3
Lario
Кайен
2009 год
дизель
WP1ZZZ9PZALA22253
19.03.2015, 16:37   #4
Предохранитель №9 (15 А) в блоке предохранителей на левой стороне передней панели проверяли?
19.03.2015, 16:51   #5
Lario
Предохранители проверили и прозвонили все по три раза на каждой стороне
19.03.2015, 16:54   #6
Сообщение от Lario Посмотреть сообщение
Все не нужно. Речь идет только о 9-м с левой стороны. Визуально проверяли? Другой ставили?
19.03.2015, 16:57   #7
Lario
Да, визуально смотрели, другой сейчас поставили. ноль эмоций
19.03.2015, 16:59   #8
Если проводка целая до блока управления бортовой сети, тогда неисправен сам блок бортовой сети.
19.03.2015, 17:09   #9
Lario
а где расположен блок управления бортовой сети?
19.03.2015, 17:13   #10
Над ногами водителя, под панелью
Снять облицовку под передней панелью слева и все будет видно.
Название: блок управления бортовой сети.jpg
блок, панель
[9PA] Не работает омыватель фар и заднего стекла Region13 Вопросы специалистам 10 30.11.2018 11:32
[9PA1] Омыватель задней двери valerey Вопросы специалистам 2 28.10.2014 12:55
и вот опять двигатель((( Seregin Двигатель 11 30.01.2014 11:20
Опять мотор!!!!!!!!!!!!!!! Ботаник Вопросы специалистам 10 17.11.2011 20:28
Омыватель Surveyor Установка и переоснащение (Tequipment) 12 13.12.2010 15:11
